1,9 TDI - мени обороти на празен ход - решено
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 26 мар 2010 16:39
Предварително се извинявам на админите, защото има доста подобни теми, но колегите се оплакват от изфорсиране или прекъсване, а никъде не срещнах симтоми точно като моите и затова си позволявам да отворя нова тема.
Та колата е 99г. с двигател AJM. В деня преди да забележа проблема карах извънградско като потдържах 2-3 мин. 200 км/ч. Не знам дали изобщо има връзка, но на другата сутрин като запалих оборотите не "заковаха" както обикновенно. През различен интервал от време (понякога 6-7 сек., понякога повече или по-малко) оборотите падат, но без задържане и пак се възстановявят. Падането не е толкова, че да се получава претрисане на мотора и съдейки по стрелката на оборотомера и по звука на двигателя оборотите се движат в диапазона, който е по документация за този модел 860-940. Правих различни експерименти и установих следното:
- ако натисна и задържа съединителя, проблемът си остава;
- ако повиша оборотите чрез педала на газта те се стабилизират и като го пусна пак започват да се колебаят;
- ако веднаха след запалване потегля и спра примерно след 100м, оборотите вече са стабилни;
- ако оставя колата да поработи на място след около 2-3 мин. постепенно се успокояват, но ако веднага след това изгася и запаля отново има едва доловими колебания за не повече от минута и при третото палене вече са стабилни;
- като загрее при палене пак има две-три бързи колебания на оборотите и после се стабилизира;
- повишен разход на гориво;
А иначе колата си пали и върви без никаква разлика. Това е колеги, очаквам вашите съвети и мнения. Благодаря предварително!
Последна промяна от jollycatman на Вто 11 май 2010 19:27, променено общо 10 пъти.
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Re: 1,9 TDI - мени обороти на празен ход при първоначално палене
Мнениеот Cypariss » Пет 26 мар 2010 16:48
имам подобен проблем и си карам така от години... аз съм с голф 2 механична инжекция, но при мен има и трисане и трябва да задържам газта опр време и после всичко се оправя. Някои хора ми казаха, че може да е някои датчик, а други ми казаха, че имам нужда от настройка на инжекцията, но честно да ти кажа от мн години така си я караме.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 26 мар 2010 17:21
Пропушва ли докато е нестабилна и работи на место?
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 26 мар 2010 17:31
Всъщност одеве се сетих, че само това не съм гледал. Не съм забелязвал в страничното огледало да има пушек, но утре сутринта ще сляза от колата и ще проверя. Какви са вариантите, ако пуши?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пет 26 мар 2010 17:58
Аз го имах същия проблем-Пасат ATJ мотор 2000г.Майстора ми каза да сменя въздушния филтър и да отида да я закачим на компа.Оказа се че няма нужда да ходя при него защото двигатела заспа.Филтъра ми беше супер затлачен макар че уж са го сменили със смяната на маслото.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 26 мар 2010 18:13
Филтъра съм го сменял преди по-малко от 5000 км. Току що го проверих и е почти като нов. Горивния филтър го смених по същото време.
morfei1 написа:Пропушва ли докато е нестабилна и работи на место?
Не няма абсолютно никакъв пушек.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Нед 28 мар 2010 17:53
Колеги, чудя се дебитомерът дали има някаква роля за оборотите на празен ход и дали на него не се дължи това поведение на колата?!
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 28 мар 2010 22:36
виж моторчето за празен ход :) това сетих, че не си гледал.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Нед 28 мар 2010 23:13
Cypariss написа:виж моторчето за празен ход :) това сетих, че не си гледал.
:roll: От двигатели разбирам много малко, но доколкото знам дизелите нямат стъпково моторче.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 29 мар 2010 6:44
jollycatman написа:
Дам така е колега.а на диагностика зака4ал ли си я, излизат ли някакви гре6ки?
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 29 мар 2010 15:29
gogovaseev написа:Дам така е колега.а на диагностика зака4ал ли си я, излизат ли някакви гре6ки?
Тези дни ще я карам някъде и ще пиша, ако изкочи някаква грешка. Чудя се, дали причината не е в датчика за температурата на антифриза и ако е повреден как може да се установи - с Ваг-Ком или има и друг начин?!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 29 мар 2010 17:29
никак не може да се разбере дали е тои или не, но много вероятно 20-30лв струва.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 29 мар 2010 19:12
maimo написа:никак не може да се разбере дали е тои или не, но много вероятно 20-30лв струва.
дам на моя голф бе6е така и смених дат4ика и сега си4ко е ок.успех колега :beer
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 29 мар 2010 20:02
Е щом на Ваг-Ком нищо не показва, няма смисъл от диагностика, защото никога не ми се е случвало колата да не може да запали, да забие или да изгасне. С парите, които ще дам за диагностика по-добре да взема един нов датчик (в Ауто+ ми дадоха цена 48лв. за уж по-добрия - зелен на цвят).
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 30 мар 2010 16:47
Чудя се този датчик за температурата на антифриза дали не може да бъде замерен с мултицет?! В Autodata дават някакви стойности на съпротивление при различни температури ... Само, че дали да го сваля или може така на място само като сваля клемата?!
Хайде колеги дайте някакви мнения, че вече се чудя какво да правя! :roll: 50 лева не са много пари, но защо да ги давам напразно, все пак не растат по дърветата :D
Последна промяна от jollycatman на Пет 02 апр 2010 19:43, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 53 госта
