Как и с какъв тонер да заредя касетата на HP 1010?
Има ли някакви особености при зареждането ?
Касетата е Q2612A.
Как и с какъв тонер да заредя HP 1010?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
1010 се зареждат по трудно от 1000.
ако си зареждал 1000 знаеш че има едни щивтове който се избиват навътре.При 1010 е по гадно щото мисля че единия може да се избие навътре но другия не 100%
за да избие другия или правиш дупка с поялника (по смърляния начин) или с доста мъка след като свалиш лазерния барабан с г образно инструментче го избиваш оттвътре навън.
тези и двата метода са малко кофти.
Имаше още един ама сега нямам касета при мене и не мога да се сетя как беше.Мисля че от едната страна се избиваше единя щифт навътре а от другата страна развиваш капачето дето е свързано към щивта.
За тонера - тези принтери не са много капризни по отношение на тонера, но колкото по хубав, толкова повече странички и по-малко остатъчен.
Нии зареждахме с един водеше се американски, ама не мога да се сетя как беше името на фирмата която го предлагаше.
Ако има два вида касети за тези принтери - разликата е в това колко тонер побират.
п.п. най-важното пази си лазерния барабан и гледай да ненадереш магнитния. Също гледай да не счупиш скобичките дето държат магнитния.
- Drago_M
- Регистриран на: Съб 30 апр 2005 18:36
Благодаря за отговора! Досега не ми се е налагало
да зареждам тонер касета , но мисля да се поизцапам.
Тук се сещам за един скеч на Мирча Кришан за краставицата:
" Квадратен корен се вади по-трудно , за разлика от кръглия ...и т.н."
Та ще видя аз какъв ще го извадя!
Дано не ме командироват при пералнята.
.ANNIHILATOR написа:1010 се зареждат по трудно от 1000.
- ANNIHILATOR
Щом нямаш опит
КАзвам ти няколко правила.
Лазерния барабан (в повечето случай зелен син) се вади най напред като залепиш с тиксо капачето което го покрива и после извадиш отстрани двете метални осички.
Вадиш ги и веднага го повиваш в хартия и натъмно че иначе го хвърляш.
после както ти бях писал. Старай се да не пипаш магнитния барабан, лазерния и силиконовия нож с ръце че оставаш мазнинии и после цапа.
Силиконовия нож се развива истръсква се остатъчния тонер и се връща на мястото си.
Като вземеш в ръце часта с магнитния барабани я огледаш от едната страна са зъбните колела, от другата противополжната сваляш страничното капаче и там е тапата за наливане на тонера.
Истръска колкото може по добре стария, че като се смешат два различни тонера понякога става одно мазало..............
Успех
тези касети са сравнително лесни.Гледай да не чупиш нищо.
Успех
- 6utruknahunte
- Регистриран на: Пет 07 окт 2005 12:20
