Прискърцва ми намясто при волан надясно: Passat B3
Blasterion
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 0:40
- Местоположение: sofia
Колеги на място като намотавам десен волан и ми прискърцва.То даже не е прискърцване , ами се едно като обтягане на пружина.Един такъв много специфичен звук.С хидравлика е колата.Беше намаляло хидравличното масло в казанчето - купих преди малко.Долях го и пак така на място като намотая надясно- звук като че оптягаш ремък или пружина.На ляв волан го няма този звук.Какво може да е???
Последна промяна от Blasterion на Нед 21 мар 2010 17:37, променено общо 2 пъти.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Прискърцва ми намясто при волян надясно
Blasterion написа:Колеги на място като намотавам десен волан и ми прискърцва.То даже не е прискърцване , ами се едно като обтягане на пружина.Един такъв много специфичен звук.С хидравлика е колата.Беше намаляло хидравличното масло в казанчето - купих преди малко.Долях го и пак така на място като намотая надясно- звук като че оптягаш ремък или пружина.На ляв волан го няма този звук.Какво може да е???
Виж за всеки слуай търсачката
Blasterion
Re: Прискърцва ми намясто при волян надясно: Passat B3
какво по-точно да търся в тази търсачка
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Re: Прискърцва ми намясто при волан надясно: Passat B3
Имах подобен проблем точно с завиването на дясно на място придружен със скърцащ звук-оказа се кормилен накрайник = нов такъв-40лв+геометрия-25лв и проблема е решен.
Blasterion
Сега я пробвах отново и гледам че почна с подобен звук и при волан наляво.Мисля си да не е нещо по хидравликата.Утре смятам да я водя на доктор да видим кво е
Реши ли се проблема, че аз имам същия проблем при завъртане наляво. Карам Seat Ibiza. Ако откриеш от какво е пиши.
Blasterion
Ми оглеждахме го, и предполагам че е от кормилния накраиник и маншона , но няма време да го оправя.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може да е лагерчето на тампона на амортисьора
