Съвместимост на блокове?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Еднакви ли са блоковете на KR и SB моторите?
Re: Съвместимост на блокове?
Не едното е 1,8 другото е 1,6. Според теб откъде идва разликата в кубатурата на двигателя!
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
drob4o написа:Не едното е 1,8 другото е 1,6. Според теб откъде идва разликата в кубатурата на двигателя!
Блоковете при мк2 на 1.6 и 1.8 са едни и същи!!!
- aradovanov
Дробчо, бате, нека някой който знае да каже...
И двата блока трябва да имат пръскалки за буталата, обаче дали са съвместими? Имам предвид 1:1.
Идеята ми е да ползвам КР блок за дизелов мотор?
Не знам, може и да не разибирам много, ама на 1,6TD (SB) диаметър на буталото е 76,5мм, а на 1,8 бензин КР 81мм. Това дава ли ти правилен отговор на въпроса ти. Това не означава че отговора трябва да ти харесва.
- aradovanov
Прав си. При дизела наистина буталата за по-малки.
Блоковете не са съвместими.
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
хода на буталото е еднакъв и при КР и при СБ-86,4мм ,колегата би ли казал ,ако знае колко мм излиза буталото над блока при СБ
- emiltd
соред мен идеята е интересна ама този дизелов блок как ще се справи с високите обороти...1,6 16V малии...
По излизането на буталата над блок се избира с колко дупки да е гарнитурата на главата. Ето ти за SB:
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 54 госта
