Поставки за регистрационни табели с перфорации - откъде?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Здравейте колеги, някой може ли да ме посъветва откъде бих могъл да си намеря поставки за регистрационните номера с перфорации в долната част? Питам, понеже бях на VW CLUB изложението, много ми харесаха добавките за табели с логото на клуба и си взех комплект, а се оказа, че поставките на моята кола нямат перфорации за монтаж. Иначе варианта е да отчупя щифтовете и да ги залепя с нещо, но не ми се ще много да е този вариант. Мерси предварително!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Поставки за регистрационни табели с перфорации - откъде?
Това е варианта или с двойно залепващо тиксо или с лепило някакво!
Няма как да смениш пластмасите под задния номер без да нарушиш пломбата на КАТ
- chinadracon
К.Одаджийски написа:Това е варианта или с двойно залепващо тиксо или с лепило някакво!
Да, замислих се и по този въпрос, е на задната ще е с лепене със сигурност, поне на предната ако мога да си сложа нова поставка, че така или иначе доста е й амортизирана пластмасата и няма да стои много приятно за окото.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Един път един виден съфорумец ми даде идея:
с поялник се разтопяват 5 продълговати дупки, дооформят се с макетно ножче и готово.
Даже и да са малко накриво, под лайстната няма да се вижда.
- chinadracon
ABSOLUT написа:Един път един виден съфорумец ми даде идея:
да, вариант е това, благодаря ти
моите ми ги сложиха такива като регистрирах колата и преди няколко месеца един колега ми подари такава лайсничка отзаде за номера.Провери по магазините трябвя да има.Тея дни бях в един автосервиз и един от работниците се върна с много такива рамки да слага на ударени коли.Отзаде е малко по сложно, защото трябва да отидеш до КАТ да ти сложат нов нит
Ходи до КАТ и ще си вземеш. Влизаш в постройката, където ги монтират, казваш че старата се е счупила и ти показват една купчина с нови пластмаси, от където да си вземеш. Пари не искат.
- chinadracon
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Съседе в КАТ ще можеш да си вземеш , но след това по-внимателно с печата (не е невъзможно да ги смениш
) . Иначе мойте ги залепих (и с моментно лепило пробвах и с двойно залепващо) и паднаха на 2 пъти. В момента са хванати с две мноООоООго малки винтчета в двата края и си седят 1 година
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
моите пък хванах с 2 поп нита
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Да кажа и аз. Днес следобяд ги слагах, отпред си имах отвори, а отзад не. Взех едно ножче и внимателно изрязах 5 отвора. Всичко стана перфектно и крачетата щракнаха.НО внимателно си отбележи точните отвори за да не стои на криво
Аз доста си играх, но е по-лесно от смяна на цялата поставка.
Аз доста си играх, но е по-лесно от смяна на цялата поставка.- chinadracon
Мерси на всички, които се включиха, явно най-удачното е задната да я продупча с ножче, а за предната ще отида до КАТ
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Колега отчупват се крачетата, и има едно специално двойно лепещо за лайстни на фирмата Бизон, с него ги лепиш. Мойте са така от 2 години и нямат мърдане. Като имаш предвид че наскоро си сменях предната пластмаса на номера защото се беше изронила от старост вече, и се свали без проблем, така че с качествено двойно лепещо няма да имаш никакъв проблем. В гаража имам снимки как е станало, по нищо не се личи че е лепено
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
И аз се чудих как да ги залепя, реших - на шмиргела махнах щипките и залепих с много тънък слой прозрачен силикон, и вуалЯ
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
За предния номер ми даде поставка един колега от форума, на който много му благодаря!
Тая поставка има дупки за лайсната, а старата ми нямаше.А отзад изрязах крачетата и залепих лайсната с бързосъхнещото лепило JIP и пак стана.
Тая поставка има дупки за лайсната, а старата ми нямаше.А отзад изрязах крачетата и залепих лайсната с бързосъхнещото лепило JIP и пак стана.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 64 госта
