Проблем със сервото на волана при дъжд и проблем с тоци.
bilboto
Регистриран на: Нед 14 ное 2004 22:38
Мнениеот bilboto » Нед 14 ное 2004 22:46
Когато вали и скороста е ниска имам проблем със сервото на волана. Става много тежък като завивам. Някой има ли идея за причината.
Освен това днес в най-големият дъжд ми загасна колата и не искаше да запали. Като опитам да завъртя и не върти. Клеймата на минуса на акумулатора е хлабава. Пипнах я и тръгна, но след това пак спря.... Дали е от клеймата или акумулатора е заминал. Преди няколко дни ми правеше проблем като застудее и като натисна спирачка и ми гаснеше радиото.
Някой има ли идеи?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 14 ное 2004 23:36
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:49, променено общо 1 път.
bilboto
Клеимата
Мнениеот bilboto » Нед 14 ное 2004 23:41
А дали ако взема спрей за почисване и го пръсна ще се оправи?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 14 ное 2004 23:50
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 15 ное 2004 7:54
при дъжд ти се намокря ремъка и почва да приплъзва и затова ти се удървя волана. провери го и ако трябва го натегни или смени.
може и алтернатора да ти е на същия ремък и да не зарежда при дъжд по същата причина-виж погледни го.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 15 ное 2004 13:23
Вчера се прибирах по най-големите Бури !!!И найстина лампата за заряд започна да ми присветка !!???? Но и волана ми се удърви,но това го усетих чак в града на завоите !!!! А и започна да се появява от време на време онова гадното свирене на ремъците !!!
Та къде и какво да се пристяга след като преди 7-8 месеца ги сменяха в един сервиз ???? Или само така са ми казали ?? :cry:
П.С. По - важното е че аз не бях от закъсалите,отбили и включили авариики !!! :P :lol: :lol: :lol:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 15 ное 2004 19:26
някой алтернатори - по-новите модели мисля са с пистови ремъци и алтернатора си се самонатяга с пружина, май след 91 или 92-ра.Ма може и да греша
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 37 госта
