проблем с клеморед на 1.6 афт 96г.
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Чет 01 апр 2010 19:10
колеги,днес ми се случи следното-паркирах на един паркинг и като се върнах давам на контакт и лампите за акумулатора и за водата мигват за части от секундата и контакта се губи.не мога да дам на контакт.преди време контактния ключ ми правеше проблеми и не можеше да завърта стартера и един жичкаджия ми изведе бутон.давах на контакт и палех с бутона.днес контакта ми се губи.иначе като натисна бутона стартера си върти.като се зачетох установих че е това на което му казвате клеморед.питането ми е -ако действително е от него колко струва нов че не ми се занимава с ментета.ако някой е купувал за aft нека каже каква е цената в официалните представители.не знам дали имат разлика за различните модели голф 3.другия въпрос е като се сменя клемореда после трябва ли да купувам нови ключове или не?
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с клеморед на 1.6 афт 96г.
Мнениеот poni » Чет 01 апр 2010 20:04
клемореда е около 10 лева и няма значение мотора.ключ не се сменя,освен ако не е в него проблема.у вас ще ти е трудно да го смениш
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 01 апр 2010 21:35
оригинален от представителство е към 40лв.
poni
Мнениеот poni » Чет 01 апр 2010 21:38
golf avenue написа:оригинален от представителство е към 40лв.
на коя марка пристигат от представителството?
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 01 апр 2010 22:18
има щампа vw/audi, незнам дали друга фирма ги прави
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 апр 2010 23:02
Навремето си взех възможно най-скъпия(от маг.на Хеед-София),няма ядове,надявам се завинаги:На снимката са пликчето от новия и повредения стар
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Пет 02 апр 2010 18:36
koлеги,преди малко разбрах че в кварталния магазин имат клеморед (уж немски)и струва 9лв.за утре си уговорих един жичкаджия да разглоби каквото трябва и да види проблема.но ако евентуално проблема е в този клеморед най-вероятно няма да има от каде да си го купя оргинален защото е почивен ден.пред мен стои дилемата -дали да си купя от 9лв немски(не знам марката)или да оставя колата разглобена докато не намеря истински.?а не ми се чака до вторник.колата ми трябва.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 02 апр 2010 21:13
И аз бях така преди няколко месеца, взех топран немски :screwy - 10лв.
Сложих го със свито сърце и стиснати палци но пък до момента се държи.
За смяната може да ти е от полза тая тема:
viewtopic.php?f=5&t=105047
Последна промяна от bahyr на Съб 03 апр 2010 19:08, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 02 апр 2010 23:06
Вземи тоя,ефтиния,забучи му буксата само и с подходяща отвертка си джиткай докато вземеш окончателно решение.Иначе да вадиш волан и втулка и да изпадаш в размисли...
peachbaby
Re: проблем с клеморед на 1.6 афт 96г.-решен
Мнениеот peachbaby » Съб 03 апр 2010 19:49
колеги-днес сменихме тоя клеморед.ето го и новия(дори на самия него е щамповано че е немски)
.работи си супер.дано е за дълго.благодаря на всички :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 104 госта
