Може ли да се ремонтира кормилна рейка ?
Dimitar+
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 11:10
Автомобил: Jaguar XJ6
Двигател: AJ16 4.0 l6 1997
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Dimitar+ » Нед 28 мар 2010 19:41
Здравейте колеги !
От скоро имам пасат B2 1985-та година, всичко беше чудесно, докато не уцелих една огромна дупка...
След това колата започна да дърпа на ляво и да тропа като минавам през неравности. Освен това има доста голям празен ход на волана. Според това, което ми казаха тукашните "майстори" кормилната рейка е пострадала и заради нея се получава това.
Има ли някакъв начин сам да си я оправя, без да я сменям ? Дали ще мога да я сваля, без да разглобявам половината кола ?
Danny boy
Re: Може ли да се ремонтира кормилна рейка ?
Мнениеот Danny boy » Вто 30 мар 2010 6:05
viewtopic.php?f=5&p=1586405
Предполагам трябва да е нещо подобно и при тебе.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 30 мар 2010 17:32
Първо провери кормилните щанги,а после набеждавай рейката! :idea:
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Вто 30 мар 2010 18:30
Едва ли е от щангите, когато волана се движи свободо те не помръдват. Другата седмица ще я вкарам в гаража да я разфасовам, сега гаража е зает от 19-ката на един приятел, която е за смяна на... двигател.
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Чет 01 апр 2010 9:56
Вчера закарах колата при един майстор и той ми каза да сваля рейката и да му я занеса. Дали ще ми вземе много пари ?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Чет 01 апр 2010 13:26
Dimitar+ написа:Вчера закарах колата при един майстор и той ми каза да сваля рейката и да му я занеса. Дали ще ми вземе много пари ?
:bishop
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 02 апр 2010 9:53
Ако ти ще си я сваляш рейката, не ти пречи да огледаш за повредата и ако е видима да решиш как ще процедираш нататък, дали да я ремонтираш ти, дали да търсиш друга или да я носиш на майстор.
Иначе незнам колко пари ще ти вземе майстора, но около 150лв върви ремонта на хидравлична рейка за Б3!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 02 апр 2010 11:18
К.Одаджийски написа:Иначе незнам колко пари ще ти вземе майстора, но около 150лв върви ремонта на хидравлична рейка за Б3!
Колегата, пуснал темата говори за Б2. Тая рейка май няма хидравлика.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 02 апр 2010 11:43
Знам че темата е за Б2, но не съм давал такава рейка за ремонт, но пък ако изхождаме че взимат толкова пари за по - нова като модел и по сложна рейка да се направи извод, че за Б2 механична цената би трябвало да е надолу, още повече че сигурно ще се намери и здрава втора употреба за 30 - 50 кинта
Dimitar+
Мнениеот Dimitar+ » Вто 06 апр 2010 11:50
Много съм тъп ! Ама много ! :banghead: . След като разглобих половината кола, разбрах че на рейката нищо й няма. Всичко е идвало от една кирлива скоба, която се е разхлабила. Говоря за скобата която държи кормилния прът за рейката. Както и да е, поне си намерих занимавка за почивните дни и си потроших ръцете ;)
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Вто 06 апр 2010 12:18
колега затова първо се оглежда за дефектирали елементи след това слушаш майсторите :) и накрая почваш да разглабяш. та така и така си разглобил смажи си лагерчета и шарнирни елементи за да им одължиш живота, но не ги разглабяи.
