Съвет за бензиновата помпа Golf3 ABS
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 13:21
Знам, че е писано много четох почти всичко във форума по темата. Да опиша моя проблем. Шофирам VW Голф 3 АБС 1.8 '92
Сутринта си пала Колата на бензин обаче специфичния шум на помпата в резервоара го няма. А и колата не запали на бензин. Превклучих на газ запали от раз. По време на движение пак пробвах да вклуча на бензин но уви. След като спях проверих бушона Номер 18 беше ок здрав.
Ключето за превклучване газ бензин май работи.
При подаване на контакт превклучван на позиция бензин и се чува цъкане на реле но не и шума на подкачваштата бензинова помпа.
Преди да почна да разколачвам Моля за съвет. Благодаря предварително Колеги.
заглавието
mod edit: golfer
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 12 май 2006 13:24
Като за начало провери има ли 12В на помпата.
batkata1
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 13:28
На работа съм довечера почвам с хардуера. Просто си изграждам план за действие от къда да я подхващам.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пет 12 май 2006 13:33
Ако нямаш ток до помпата, провери релето и 67 или 80 е като номер. На пасата е на 12-та позиция, но мисля че таблото е същото и при голфа
batkata1
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 13:38
А релетата къде се намират? При таблото с бушоните ли?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 12 май 2006 13:41
Да. Над бушоните. 12-то се намира най-отдолу в дясно, точно над 20-22 бушон
batkata1
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 13:45
То релето с ново освен да го сменя ако то е аварирало?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 12 май 2006 13:48
Дано да си за реле - ще вдигаш банкет :wink:
Релета от всяка морга за 5-10 лв., ама помпа ... :cry:
batkata1
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 14:04
300 кинта ми не мардат ако е помпа :oops:
И тая икономия от газта сега ще ми излезе .......
Сега се замислям какъв е смисъла да си слагаш газ. Като ти даде фира бензиновата помпа всички икономии отиват .......
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 12 май 2006 14:07
кви 300лв бе приятелю?!?
звънни да ти реша проблема за 80 :D :wink:
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Пет 12 май 2006 14:23
batkata1 написа:300 кинта ми не мардат ако е помпа :oops:
До колкото знам когато си на газ се прави да се изключва бензиновата помпа. Да не би нещо там да ти е направило проблем ?
:офф
Не знам кое е по-хубаво да ти спират помпата или не когато си на газ?
batkata1
Мнениеот batkata1 » Пет 12 май 2006 14:43
Нали не се ремонтират въпростните помпи. Телефин за контакт?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 12 май 2006 14:58
batkata1 написа:Нали не се ремонтират въпростните помпи. Телефин за контакт?
Би трябвало да може да се ремонтира, но зависи какво и има :wink: А и щом Dosy ти предлага за 80лв, от ремонт няма смисъл :D
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пет 12 май 2006 21:36
100 % помпата е заминала,а тя не се ремонтира(капсолована е)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 13 май 2006 3:53
Взимаш един двоен кабел.Връзваш го към акомулатора,а другият му край директно в помпата.Ако бръмне значи е здрава и търсиш проблема другаде.
