Проблем с ABS-a на ГОЛФ3
damga
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 11:48
Мнениеот damga » Пон 15 ное 2004 10:07
Имам проблем с ABS-a на моя ГОЛФ3 GTI - понякога работи, а друг път не. При запалване проверката му минава и няма проблем, но като го пробвам не работи.
Може ли някой да даде идея или да ми препоръчате сервиз да ида да погледнат.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Проблем с ABS-a на ГОЛФ3
Мнениеот ~None~ » Пон 15 ное 2004 12:13
damga написа:..., но като го пробвам не работи.
Я кажи как правиш пробите и по кво съдиш че не работи? Гумите ли блокират или не усещаш "прибутване"то на педала ?
damga
Дамга
Мнениеот damga » Пон 15 ное 2004 16:07
И двете - гумите блокират а педала хич не рита
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 15 ное 2004 18:27
аз имах подобен проблем, Г3 1.8 моно синхро, ламапта за АБС-а ми светеше и не бачкаше, има няколко варианта:
1. Виж да не са ти мръсни датчиците на колелата, отиди на автомивка и им кажи хубаво да ти изпръскат колелата, може да е от мръсотия и да не е еднакво разстоянието или да са просто затлачени....
2. Провери си, джантите, да не са много криви, защото по някога от много силни удари като се кривне и пак се изменя разстоянието на датчика(14мм ако не се лъжа)......
3. Тоци, тва е вече сложно, може да е проблем в АБС апарата, може да е жичка, съединение, влага, окис, много работи.....
При мен беше повече 1-ви вариант.......
Успех
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 15 ное 2004 21:18
Off Topic
Е ли е възможно някой от вас с GolfІІІ&ABS да направи и качи една снимка на контролната лампа.Говоря за самата платка.При мен лампичката липсва и си нямам и идея как се поставя и каква е по вид
Мерси предварително
Off Topic
