Голф2GTD-Обогатител
- toto69
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 21:37
- Автомобил: фолксваген т4
- Двигател: abl 2000
- Местоположение: Шумен
Голф2GTD-Обогатител
Здравейте.Имам Г2GTD отскоро,може ли да ми кажете редно ли е винаги когато паля да дърпам обогатителя дори и при топъл двигател.При мен когато дрьпна обогатителя пали от рас а без, завърта 2-3пъти и тогава пали,това е при топъл и студен двигател.Двигателя е SB. Имам и интерколер.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Голф2GTD-Обогатител
Когато имах Г2 с такъв двигател, практикувах палене без авансьор, като веднага след запалзване го дърпах за известно време докато малко загрее.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
За зимата може да го ползваш, ама лятото не виждам смисъл.Аз лично никога не го ползвам, той моя май даже не е и вързан за помпата.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
по сяка вероятнос трябва малко центровка от помпата като е топла колата трябва да пали без авансатор аи стодена също
навремето като имах двоиката палеше без авансатор зиме лете ваобще несам го дърпал успех
навремето като имах двоиката палеше без авансатор зиме лете ваобще несам го дърпал успех- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Дай малко предварение на помпата и си готов.
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
joro^ написа:Дай малко предварение на помпата и си готов.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Лично аз го дърпам винаги - при студен старт - независимо,че лятото си пали спокойно и без него - просто навик
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Мойта в момента е на предварение и сутрин като запаля сиг. 5 мин работи по-зле и от трактор.
- joro^
Golf_Diesel_ написа:joro^ написа:Дай малко предварение на помпата и си готов.
Пламка попрекалил си значи върни я малко
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
От помпата ли се връща
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
веселин написа:Лично аз го дърпам винаги - при студен старт - независимо,че лятото си пали спокойно и без него - просто навик
Аз също паля винаги с него. На топла кола също и го връщам веднага,тогава пали и по бързо.Не съм забелязъл да вдига разхода,дори и когато съм го забравял дръпнат
- toto69
Мерси колега, значи е нормално.
Твоят мотор какъв е?
Твоят мотор какъв е? -
radi.rsd
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 11:43
- Местоположение: Смолян
dobrin написа:Когато имах Г2 с такъв двигател, практикувах палене без авансьор, като веднага след запалзване го дърпах за известно време докато малко загрее.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Паленето при студен двигател се улеснява значително => винаги го дърпам при студен старт
- Жоро Делчев
- BBS Collector
toto69 написа:Мерси колега, значи е нормално.Твоят мотор какъв е?
SB на двуврато GTD
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
