Пасат 2.0 115 к.с. 2Е - алтернатора не зарежда проблем
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
здравеите колеги карам пасат б3 мотора е 2е 115кс имам проблем с алтернатора когато запаля колата лампата на таблото ми свети като исфорсирам двигателя изгасва сменилх ремака опьнах го здраво смених и релето и пак светва лампата каде може да е проблема
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: алтернатора не зарежда проблем
колекторите как бяха ако са заминали и не допират четките
преди няколко дена правих една кола със същия проблем оказа се диодния блок
- IVELINN
колекторите бяха добре диодния блок нали или равоти или не ниама средно положение
- vaso18
- T.N.T.
ами да ама и при мен случая беше така давам гас лампата поизгасва като изгася и запаля пак свети
нов блок и се опраи работата
нов блок и се опраи работата- IVELINN
колко струва нов блок
- vaso18
- T.N.T.
ами зависи от магазина аз го взех за около 40 лв незнам дали е скъп или евтин такъв намерих
- IVELINN
благодаря колега утре ще го сменя
Колега има вариант , в който само някой изправителен елемент е "сдухал" работата не всички , така че вероятно там е проблема
Симптомите на "прекъснат" ротор са същите.Когато го свалиш го премери.
Кабелчетата са запресовани за колектора и може да не правят контакт.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Навремето имах пробил 1 диод в изправителния блок.
Като вдигнех над 2 500-3 000 оборота загасваше диода, при по-ниски обороти - светеше.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
radotom написа:Навремето имах пробил 1 диод в изправителния блок.
Признак за подобен случай е прекомерно загряване на генератора , дори и да не е натоварен , случвало ми се е на служебната Мерц 124- ка
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Правилно, защото на практика една от фазите на генератора се дава на късо и тока през намотките е огромен
Само дето аз неправилно съм се изразил
Имах и случай с пробив на диод, но това беше втория път, когато egoist_ok ме отърва.
Просто на другия ден акумулатора ми беше на нула!
В първия случай, когато светваше индикацията, а при повишаване на оборотите успяваше да загасне, диода не беше пробил (късо), а беше прекъснал (липса на връзка).
Тогава акумулатора не се разрежда (по-скоро - не се дозарежда), появяват се силни пулсации в бордовото напрежение и те скапват плочите на акумулатора. Пример за това е силното почерняване на капачките на акуто, в следствия разпрашяващите се оловни плочи.
- IVELINN
здравеите колеги оказа се ротора е заминал и един диод
- jony.quattro91
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 11:00
- Автомобил: VW Polo GTI
- Двигател: 9n 2005
Аз имам същия проблем алтернатора спря да зарежда
Първото нещо беше да си купя нов регулатор с четки...
Заменям го и пак нищо 10 v. Заряд от клемата на алтернатора...
върнах старите четки 0,58v. Някой идеи ... дали е регулатора или диодния блок?
П.с. Четките не са бош или някоя добра марка...
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 58 госта
