голф 4 въпрос за мощността
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 04 апр 2010 19:04
Здравейте отново колеги имам един проблем с голфа ми та както се пребирах преди малко и си карам с 90 км и се едно нещо ме придърпа назад и от там нататък колата не иска да върви както трябва смених предавката на 4-та същата работа и да давам повече гас колата си върви еднакво .......... повече от 90 по нагорника не искаше да вдигне (преди съм излизал от този нагорник с 120 и колата не се е назорявала !
Мисля си дали не е възможно да е от горивото зареждам от Лукойл или пък да е от филтър ?
Знам, че имаше подобна тема но не можах да я открия ако някой я намира нека я копира в темата!
Някой имал ли е подобен проблем - кажете си мненията
Поздрави
Колата е голф 4 ТДИ 90кс
crank666
Местоположение: varna
Re: голф 4 въпрос за мощността
Мнениеот crank666 » Нед 04 апр 2010 20:35
Не може да има такава голяма разлика от горивото.Нещо е запушено.Вариантите са много.Най-често катализатора се задръства и пречи на колата да дърпа.Ако не си го махнал го махни ! Ако си правил профилактика на колата и си сменял консумативите в близките 5-6 хил. км няма да е от филтрите.Възможно е да е да се е задръстила турбината или колекторите.Тези 4 неща са основните, които могат да окажат влияние за това задръстване, за което гожориш.
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 04 апр 2010 22:12
Преди малко карах колата сега си върви прилично 160 ги направи от рас .....
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 05 апр 2010 7:46
shemkov написа:Преди малко карах колата сега си върви прилично 160 ги направи от рас .....
Колега зна4и правия пат ти е влязла вав сервизен режим и слег като си изгасил си4ко се е оправило,наи 4естия проблем е зацапване на геометрията на турбото.напи6и вав тарса4ката "сервизен режим" и 4ети има доста изписани работи.успех :beer
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 05 апр 2010 10:55
а ако се направи диагностика ще се разбере ли дали се е получило от геометрията?
Колата е с борд и на него нищо не ми изписа !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 05 апр 2010 10:59
Да, направи диагностика. Явно е пренадуло турбото.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 апр 2010 11:30
за ALH или AGR мотр става дума ?
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 05 апр 2010 11:42
tdi fen написа:за ALH или AGR мотр става дума ?
AGR
Преди малко пак ми направи същото се едно някой хвана колата и ме дърпа назад - мислех си че може би е от горивото ....
Иначе колата си пали нп но ...
Иначе друго което ми направи впечатление е когато гася колата и вече като изгасне и се чува някакво туп от капака незная дали преди го е правило но мисля, че не е .....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 апр 2010 12:45
огледай мъркучетата който излизат от N75 клапана при мен едно се беше спукало,на пълна газ не можеже да вдигне повече 3000об
определено не е от геометрията на турбото защото то няма таква
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 05 апр 2010 13:20
tdi fen написа:огледай мъркучетата който излизат от N75 клапана при мен едно се беше спукало,на пълна газ не можеже да вдигне повече 3000об
на етапи ли е било или постоянно не е искало да вдигне оборотите ?
Иначе турбото си свири ако е от значение
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 06 апр 2010 14:34
Колеги преди малко правихме диагностика и майсторът ми каза, че е от дебитомера !
Възможен ли е този невървеж да е от него ?
И от какво се развалят дебитомерите някаква причина ли има или просто му е дошло времето ?
gomez
Мнениеот gomez » Вто 06 апр 2010 14:47
Малко е странно, ако е от дебитомера веднъж да забива, а друг път не .
Дебитомера може да се почиства. Пробвай .
Пуснал съм тема как става!
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 06 апр 2010 17:02
gomez написа:Малко е странно, ако е от дебитомера веднъж да забива, а друг път не .
Ами то колата в момента не върви както трябва оправи се но на другият ден пак стана същата история - каза ми че единствената грешка на колата е че преди време е надуло малко повече турбото иначе всичко си е ок !
gomez
Мнениеот gomez » Вто 06 апр 2010 17:54
Щом ти е пренадуло турбото, пробвай с друг клапан Н75.
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 06 апр 2010 18:04
това се е случило само веднъж сега си е наред!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
