Масло Пасат Б 5.5
paf4o_84
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
Местоположение: Видин/Русе
Масло Пасат Б 5.5
Мнениеот paf4o_84 » Вто 06 апр 2010 21:48
Колата не е моя правя услуга на колега. Става въпрос за Пасат Б5.5 2002 г 1.8 Т 150 к.с. Въпросния проблем е след като колата достигне работанта си температура светва лампата за маслото. Борд. компютър не показва никакви проблеми. Масло има. Маслената помпа е проверене. Уж всичко и е на ред. Възможно ли е да е датчик? Ще ви бъда мн благодарен за всички мнения и коментари с който може да ни помогнете. Предварително благодаря!
Последна промяна от paf4o_84 на Сря 07 апр 2010 8:38, променено общо 1 път.
Layer
Re: Масло Пасат Б 5
Мнениеот Layer » Вто 06 апр 2010 21:51
пасата е 5.5
viewtopic.php?f=6&t=38785
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Масло Пасат Б 5
Мнениеот Peteff » Сря 07 апр 2010 4:46
може датчик , може да не прави достатъчно налягане
paf4o_84
Re: Масло Пасат Б 5
Мнениеот paf4o_84 » Сря 07 апр 2010 8:39
Layer написа:пасата е 5.5
благодаря за уточнението
paf4o_84
Re: Масло Пасат Б 5
Мнениеот paf4o_84 » Сря 07 апр 2010 8:40
Peteff написа:може датчик , може да не прави достатъчно налягане
помпата е проверена и според майторите прави налягане. Кой датчик може да е ?
Peteff
Re: Масло Пасат Б 5.5
Мнениеот Peteff » Сря 07 апр 2010 8:41
който следи нивото на маслото примерно
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Сря 07 апр 2010 21:51
Какъв цвят е лампата , защото ако е жълта значи проблема е в датчика за нивото, температурата и вискозитета на маслото, но ако е червена, значи е датчика за налягането.
paf4o_84
Мнениеот paf4o_84 » Сря 07 апр 2010 22:35
червена е ! Благодаря, още утре ще го проверя :да:
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23, V.georgiev. и 35 госта
