Помощ за един спор
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Помощ за един спор
Вярно ли е, че при обикновенна газова уредба не е желателно да се пълни догоре, защото в първите десетки километри разхода щял да ти е по висок тъй като газа в бутилката бил в много по-голямо налягане като е догоре пълна и отивала повече газ съответно.....
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Помощ за един спор
Nikkolay написа:Вярно ли е, че при обикновенна газова уредба не е желателно да се пълни догоре, защото в първите десетки километри разхода щял да ти е по висок тъй като газа в бутилката бил в много по-голямо налягане като е догоре пълна и отивала повече газ съответно.....
Разбира се че не е вярно, има си изпарител т.е. дозатор който ти вкарва толкова газ колкото ти е тежък крака
- The_Machine
Изпарителя е и редуцир-винтил, който при някакъв диапазон входно налягане (мисля беше 8-16 бара) изкарва сравнително еднакво налягане на изхода
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
И аз съм го чувал това по спомени ефекта беше отрицателен на руската бричка.В бутилката газта е течна а по тръбопровода в газообразно състояние(както запалката) а изпарителя я загрява допълнително а когато бутилката е пълна до горе влиза много течна газ в изпарителя тои неможе да я превърне в газообразно и колата почва да се дави (качва разхода)- поне така си мисля аз.
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
За горенето не занам, но със сигурност върви повече със пълна бутилка.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
van4ooo написа:И аз съм го чувал това по спомени ефекта беше отрицателен на руската бричка.В бутилката газта е течна а по тръбопровода в газообразно състояние(както запалката) а изпарителя я загрява допълнително а когато бутилката е пълна до горе влиза много течна газ в изпарителя тои неможе да я превърне в газообразно и колата почва да се дави (качва разхода)- поне така си мисля аз.
По същата логика при пълен резервоар с гориво/вез значение бензин или дизел/,същото оказва по-голям натиск върху помпа и т.н. и трябва да гори като хала.Да му мислят тогава тези с резервоари 60-80л.УЖАС!!!
- van4ooo
Чичо
не е точно така говориш за течни горива а някои хора с пълен резервоар им гори като хала защото вместо бензинови пари от EVAP клапана блика яко бензин.Въпреки,че няма изпарител газовата горелка вклучена към догоре пълна бутилка гори доста неприятно
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
van4ooo написа:Чичоне е точно така говориш за течни горива а някои хора с пълен резервоар им гори като хала защото вместо бензинови пари от EVAP клапана блика яко бензин.Въпреки,че няма изпарител газовата горелка вклучена към догоре пълна бутилка гори доста неприятно
Колега не бъркай автомобила с горелка , няма нищо общо!При газовата горелка като вземеш пълна бутилка и я запалиш на СЛАБ пламък ще си гори така докато свърши газта.Обаче ако я напечеш здраво (бутилката е на сянка и t не е по висока от ...15C )след по-мако от час бутилката замръзва и налягането спада доста рязко-много по-слаб пламък.При абтомобила колкото и да го газиш не можеш да постигнеш такъв разход че да вледениш бутилката.Разхода на колата зависи само от обем на мотора настройки и най-вече чепика на шофера.
- van4ooo
Колега не говоря за вледеняване а за навлизане на много течна газ в маркуча на горелката(или изпарителя.Докато работи горелката накараи някои да обърне бутилката наобратна за малко да видиш какво става.
- Freak_in_VW
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
Става като на концерт на Rammstein !!!
Ама дали ще сипваш по 5 лева всеки ден или ще я пълниш на max веднъж седмично(цифрите са условни!)-разхода си е същия.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
През топлия изпарител трудно ще мине течна газ. На теория наистина по-високото налягане трябва да води до по-богата смес. Ама идва момента че газ за 5лв редовно свършва и караш до бензиностанцията на бензин....нещата се обезсмислят.
