Малко помощ за софтуера на Power Jet?
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
В менюто Моделиране има графика,като по вертикала е Газ(ms),а по хоризонталата е Бензин(ms).Какво означават тези милисекунди и възможно ли е да се настройва само консумацията на газ и как става?
- ba6ticata
Re: Малко помощ за софтуера на Power Jet?
Ще се опитам да ви покажа графиката:
http://dox.bg/files/dw?a=fae8a63ea4
HePoH
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 23:14
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: Bulgaria
Колега тези мили секунди (ms) са времето през което е отворена бензиновата дюза, и газовата дюза.Но познанията ми стигат дотам по спомени от един сайт времето на газовата дюза трябва да е с около 40% по-голямо от времето на бензиновата дюза.
Но не претендирам, че това е като правило и трябва винаги да е така .
- The_Machine
Това, което си разкривил... абе не си прав
Кривата трябва да е сравнително права, зеленото ти показва линията, която би вървяла ако е напълно права
Пусни първо едни автоматични настройки и по тях си играй малко
- ba6ticata
Нарочно съм ги разкривил за да се виждат по-добре(наистина е наклонена права).Иначе като пусна настройките по дифолт,колата върви много добре на газ(9/100 градско) и на бензин(не съм засичал разхода)!Просто се интересувам,как да си сваля разхода на газ,без да ме е грижа за мощноста,като на бензин да си остане непроменено?Предполагам,че цифрите в квадратчетата са оборотите*1000!
- The_Machine
Накъде под 9?!?!?
Можеш да го свалиш като не караш колата
Всички други глупости ще се отразят лошо на мотора - бедни смеси, грешки за fuel trim, ламбда сонда и т.н.
- ba6ticata
Е,не е под девет,но не минавам 9,5.
Имам чувството,че може да се свали с поне още половин литър,защото при тези настройки почти нямам разлика в пъргавината на колата на газ или бензин.Ще се опитам да я направя малко по тромава на газ,но нямам идея как се работи с графиката.
