Голф 4-износване на гума
- julien
- Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 18:04
- Местоположение: silistra
Колеги от какво може да ми износва задна дясна гума отвътрешната страна? това ми е вапроса.Гледал съм гумата няма луфт и не вие лагер. дали е от оста или отдруго моля някой ако разбира да каже
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Голф 4-износване на гума
Мостът ти е крив най-вероятно.
- julien
ако е така някой сайт за мост -цена иам предвид ако може и линк
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Вземи отиди на реглаж преди да търсиш мост.Което няма да го изправи ако е крив но поне ще знаеш дали е от него.
- julien
добра идея пич мерси а ако някой има сайт който да знае цените за задни мостове нека да сподели благодаря
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
иди първо на реглаж
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Е то фабрично като си имат такъв наклон гумите мисля,че е нормално да ги яде първо от вътре.
Цена на мост по моргите 300-400лв
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
и какво ще му регулират на задния мост на Г4?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Нищо няма да му регулират, но ще проверят сходимостта
Може да не е проблема в задния мост.
Ако гумата е стара или някога е била предна, може да се получи това.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Ludiq написа:Е то фабрично като си имат такъв наклон гумите мисля,че е нормално да ги яде първо от вътре.
Това е така, обаче на колегата проблема е само едното задно колело. Не е от това.
Не знам какво му е окачването, но счупена и увиснала капачка на амортисьор? При мен се случи на предно дясно, с Макферсон.
- DimoNN
отзад няма какво да му се счупи по амортисьора... не е както отпред...
- Ludiq
Отзад само крив мост или крива главина.
А колата сее ли по пътя?Стабилна ли е?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
ако е малко кривината може да се подложи пластина или шаиби между моста и шенкела,така се регулира предница на лада.
- julien
Колата малко бие надясно но това е при по-високи скорости извън града,колата е само предна предавка и един приятел каза,че моста ми е разглобяем,но незнам дали е така не разбирам каза че можело само ос ли беше главина ли беше кво каза че можело да се смени.А и амортисйорите са ми чисто нови купих си ги зимата казаха че са газомаслени дали от тях според мен сякаш не може да е от амортисйора
