голф 4 стрелката играе ???
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
здр колеги имам едно странно питане зашто стрелката на водата ми играе постояно(от 90 до 100 градуса)ако знае някои да помага колата е 1.6 сменилсам целия комплек(там кадето е термостата)незнам то4но как се нари4а но е нов можели да има някакжа разлика вав дат4иците или не6то друго ок 4ао за сега
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Re: голф 4 стрелката играе ???
това откога го прави?постоянно ли го прави?
- naskoextreme
да постояно го прави,мисля да не е не6то от дат4иците за тем.на жодата нз....
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Може и от самото табло да е...
- naskoextreme
как така от таблото кое по то4но...
- Dead man
Имах същият или подобен проблем на 4ката си.
Смених всичко и не се оправи проблема.Оказа се че май самото табло е за смяна.
- Vask0
- Двигател: CUAA
мене ей така ми играеше стрелката.Ту н 0 градуса ту на 90 и се оказа темепратурен датчик.обаче при тебе както казва колегата може и да е таблото за жалост!
- naskoextreme
ako e tabloto koe trqbva da se smeni poto4no 4e ne6to nerazbiram
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
naskoextreme написа:ako e tabloto koe trqbva da se smeni poto4no 4e ne6to nerazbiram
Под "таблото" се има предвид зоната със стрелките, не цялото табло и мисля че се сменя, не знам да се ремонтира..
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Закачи колата на Ваг-Ком, за да се види дали играят наистина градусите.
