Високият октан за предпочитане ли е
galin_krastev
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот galin_krastev » Пет 09 апр 2010 23:37
Интересувам се дали ако карам с октан 100 или 98 би ми навредило на Автомобила;
Карам Голф 3 ВР6 мотор 128КВ;
Загатват ми че би ми паднал разхода който не изтъквам че ми е голям;
Ако все пак има падане на разхода може да стопи разликата в цената за литър;
С тези цени в момента на горивата и тази криза незнам вече какво да предприема;
В тези бензини с по големите октани се наблудават един наръч от добавки които се коментират че са били само за хубаво;
Искам да получа информация някой има ли си напредстава има ли смисъл от това или са търговски трикове за да се продават по-скъпите горива, като се изтъкват предимствата на добавките които може и да ги няма;
Имали апаратура която може да мери октан или вообще как може да се разбере това;
Ако някой има представа в БГ има ли внос на бензин който може да се открои от местният;
Кои бензиноонстанции са за предпочитане ако някой има представа и от това;
Благодаря
ivcho_86
Регистриран на: Съб 20 мар 2010 23:39
Местоположение: ruse
Re: Високият октан за предпочитане ли е
Мнениеот ivcho_86 » Съб 10 апр 2010 0:29
Колега наистина има разлика в горивата динамиката малко се подобрява,а разхода наистина каточе ли пада не мн естествено в резултат от по-добрата работа на мотора.Аз лично съм убеден че в БГ супер 100 въобще не е 100 октана също 98 не е 98 а тия добавки уш в горивото хмм... вятар работа .Но това си е лично мое мнение по мое наблюдение ;)
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Съб 10 апр 2010 0:35
Карам само със 100 на ЕКО, като разликата с 95 е НЕсравнима!
И въпреки всичко не вярвам да е 100 октана, но поне да се доближава до германския 95 :lol:
Сипвай на ВР-а 100 8)
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Съб 10 апр 2010 8:25
Като се замисля може и да има разлика ,един приятел си беше напълнил аудито с carrera 100 и след това му сложи и малко v power racing и таз пущина заби грешка, светна тази хубавата лампичка на таблото, check engine, след като я закачихме излезна че е много богата сместа :roll:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 10 апр 2010 8:42
данни на производителя за 2.8- с 95 - 235нм, със 100- 240нм, колата е с детонационни датчици, това трябва да ти говори нещо...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 10 апр 2010 9:36
Аз поне го предпочитам.
Само 100 на OMV и ЕКО. :да:
Няма грешки от knock сензорите...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 10 апр 2010 9:39
Ако финансите ти позволявата - слагай най-добрия бензин.
Аз правя така, но вече поскъпна доста :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 10 апр 2010 11:44
ChimeyJimmey написа:Аз поне го предпочитам.
няма и да има грешки, при по-слабия бензин се получават детонации, когато сензорите ги хванат,а това им е работата, компа връща предварението, което е загуба на мощност :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 апр 2010 12:14
:да: Точно!
Разликата в горивата се усещат най-вече при ускорение, когато се натоварва двигателя.
При автомобили с по-висока компресия е наложително да се използва по-високооктаново гориво, иначе се получават детонации. Те не само водят до по-бързо износване на мотора (а внякои случаи и до разрушаването му), но и силно снижават мощноста и еластичноста му. Същото се отнася и за двигатели с много голямо (повече от предписаното) предварение на запалването.
Всщност - октановото числопоказва склонноста на дадения бензин към НЕзапалване! Демек - колкото е по-високо октановото число - толкова по-трудно се запалва гоивото. По този начин се избягва неконтролируемото (детонационно) запалване на сместа преди да е достигнат оптималния момент за подаване на искрата.
От цялата работа логично следва, че ако на една кола НЕ й е необходим високооктанов бензин (което зависи от много фактори, включително настройки на мотора и стил на шофиране на водача), то ползването на по-високооктаново (и скъпо) гориво е икономически неоправдано.
Впрочем, въпроса е разискван, разискван, разискваааан.... :012:
viewtopic.php?f=6&t=136918&hilit=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=119221&hilit=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=1&t=88922&hilit=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
И най-вече това:
viewtopic.php?f=17&t=71327&hilit=+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
п.п. Търсачката работи! :012:
