Смяна на ангренажен ремък
dtachef
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:48
Местоположение: Qmbol
Мнениеот dtachef » Пет 09 апр 2010 18:10
Здравейте Колеги , днес в VW сервиза в Сливен си смених ремъка. Само да попитам диагностиката след смяната на запален двигател ли се прави или на незапален. Щото ми направи впечатление , че не запалиха двигателя и затова питам . Мерси предварително !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Смяна на ангренажен ремък
Мнениеот pas1.8mi » Пет 09 апр 2010 18:48
При незапален двигател могат да се видят само записани кодове за грешки!При запален двигател се следят Живите данни и се виждат отклонения в показателите на датчиците например!
dtachef
Мнениеот dtachef » Съб 10 апр 2010 12:26
КОлата е 1.9тди помпа дюза 116 коня , затова ме интересува след смяната на ремъка може ли механично да се променя работата на помпата, т.е да се донастройва или всичко това го прави компютърът ?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 11 апр 2010 8:56
При 2.5 TDi при работещ мотор се отчита показанието на помпата, а след като се загаси й се прави реглажа, понеже в движение няма как да измениш зацепването на ролката с помпата.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 апр 2010 9:16
при ПД се пали и се гледа синхронизацията на двата вала и ако има нужда се донастроива..........
bega4kata
Регистриран на: Нед 11 апр 2010 0:32
Мнениеот bega4kata » Нед 11 апр 2010 9:23
има си чоп за точно механично зацепване...
я обясни на кой канал и как по-точно става тази синхронизация
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 11 апр 2010 10:20
dtachef написа:Здравейте Колеги , днес в VW сервиза в Сливен си смених ремъка. Само да попитам диагностиката след смяната на запален двигател ли се прави или на незапален. Щото ми направи впечатление , че не запалиха двигателя и затова питам . Мерси предварително !
при загасен двигател се прави центровката, но при наличието на комп. предполам диагностика сеправи при работещ мотор .
мойто ТД няма компютър и диагностиката се прави механично с луфтомер ...аванс или закъснение,зависси след диагностиката кво е необходимо се прави също механично с разхлабване на помпата и завъртането и в зависимост какво е небходимо + или – ако след необходимото завъртанена помпата не даде необходимия резултат тогава се презацепва помпата седин зъб.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 11 апр 2010 11:33
dancing_niki написа:При 2.5 TDi при работещ мотор се отчита показанието на помпата, а след като се загаси й се прави реглажа, понеже в движение няма как да измениш зацепването на ролката с помпата.
при PD го няма тоя реглаж, тоя 2.5 за който говориш явно е с роторна помпа
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Нед 11 апр 2010 13:16
bega4kata написа:има си чоп за точно механично зацепване...
Мисля,че на 4-ти канал се гледаше трябва да е около 0 по информация от Niks76
bega4kata
Мнениеот bega4kata » Нед 11 апр 2010 13:50
хахаха ти може да гледаш ама само толкова
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 11 апр 2010 17:57
bega4kata написа:хахаха ти може да гледаш ама само толкова
какво само толкова???
нали затова се гледа синхронизацията ,за да се знае накъде да се завърти колелото на разпределителния вал-за да няма тресене на студено ,приказки от сорта :преди смяната на ремъка колата вървеше пове4е и така нататък.......
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 12 апр 2010 5:54
niks76 написа:
абсолутно,парво трябва да поглегне6 и после да си играе6 да варти6.Ники не им се впрягаи толкова.успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
