Смяна на спирачна течност на Б4 с АБС.
plamen1976
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 14:40
Мнениеот plamen1976 » Пон 05 апр 2010 9:08
Здравейте!
Искам да питам мога ли да си сменя спирачната течност по традиционния начин с изпомпване на старата и доливане на новата. Става въпрос за Пасат Б4 - 1994г. с АБС предполагам Тевес 4. Може ли нещо да се пр..бе системата по този начин и на загасен двигател ли да се прави самото изпомпване? Някой знае ли колко течност събира системата, отзад съм с барабани?
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Re: Смяна на спирачна течност на Б4 с АБС.
Мнениеот drob4o » Пон 05 апр 2010 13:38
Няма нищо специално за смяна на спирачна течност на този модел с АБС. Около 1л ти трябва, да не е на контакт колата. Най-добре е да се направи с машина под налягане, но тъй като малко сервизи са оборудвани с такава става и по стандартният начин. Изсмукваш от казанчето с една спринцовка спирачната течност и доливаш новата, като съблюдаваш да не се изпразни казанчето при помпането и изпускането на спирачна течност от всяко колело, някъде към 200мл трябва да изпуснеш от всяко колело, останалото е за казанчето. Редът е следният: задно дясно , задно ляво, предно дясно , предно ляво. Хубаво е като обезвъздушиш спирачната система, същото да направиш и със хидравличната система, която задвижва съединителя посредством две хидравлични помпи, които се управляват със спирачна течност от казанчето на спирачната система. :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 05 апр 2010 15:14
plamen1976
Мнениеот plamen1976 » Пон 05 апр 2010 16:46
drob4o написа:Няма нищо специално за смяна на спирачна течност на този модел с АБС. Около 1л ти трябва, да не е на контакт колата. Най-добре е да се направи с машина под налягане, но тъй като малко сервизи са оборудвани с такава става и по стандартният начин. Изсмукваш от казанчето с една спринцовка спирачната течност и доливаш новата, като съблюдаваш да не се изпразни казанчето при помпането и изпускането на спирачна течност от всяко колело, някъде към 200мл трябва да изпуснеш от всяко колело, останалото е за казанчето. Редът е следният: задно дясно , задно ляво, предно дясно , предно ляво. Хубаво е като обезвъздушиш спирачната система, същото да направиш и със хидравличната система, която задвижва съединителя посредством две хидравлични помпи, които се управляват със спирачна течност от казанчето на спирачната система. :wink:
За съединителя виждам само една помпа отгоре, от нейната пробка ли става изпускането и обезвъдушаването, защото не съм забелязал къде има и втора помпа :oops: .
drob4o
Мнениеот drob4o » Съб 10 апр 2010 16:41
Има една от долу на самият педал и една долу на скоростната кутия, която натиска вилката на съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, Steels и 35 госта
