Смяна на ангренажен ремък
Здравейте Колеги , днес в VW сервиза в Сливен си смених ремъка. Само да попитам диагностиката след смяната на запален двигател ли се прави или на незапален. Щото ми направи впечатление , че не запалиха двигателя и затова питам . Мерси предварително !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Смяна на ангренажен ремък
При незапален двигател могат да се видят само записани кодове за грешки!При запален двигател се следят Живите данни и се виждат отклонения в показателите на датчиците например!
КОлата е 1.9тди помпа дюза 116 коня , затова ме интересува след смяната на ремъка може ли механично да се променя работата на помпата, т.е да се донастройва или всичко това го прави компютърът ?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
При 2.5 TDi при работещ мотор се отчита показанието на помпата, а след като се загаси й се прави реглажа, понеже в движение няма как да измениш зацепването на ролката с помпата.
- niks76
- Местоположение: Париж
при ПД се пали и се гледа синхронизацията на двата вала и ако има нужда се донастроива..........
bega4kata
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 0:32
има си чоп за точно механично зацепване...
я обясни на кой канал и как по-точно става тази синхронизация
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
dtachef написа:Здравейте Колеги , днес в VW сервиза в Сливен си смених ремъка. Само да попитам диагностиката след смяната на запален двигател ли се прави или на незапален. Щото ми направи впечатление , че не запалиха двигателя и затова питам . Мерси предварително !
при загасен двигател се прави центровката, но при наличието на комп. предполам диагностика сеправи при работещ мотор .
мойто ТД няма компютър и диагностиката се прави механично с луфтомер ...аванс или закъснение,зависси след диагностиката кво е необходимо се прави също механично с разхлабване на помпата и завъртането и в зависимост какво е небходимо + или – ако след необходимото завъртанена помпата не даде необходимия резултат тогава се презацепва помпата седин зъб.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
dancing_niki написа:При 2.5 TDi при работещ мотор се отчита показанието на помпата, а след като се загаси й се прави реглажа, понеже в движение няма как да измениш зацепването на ролката с помпата.
при PD го няма тоя реглаж, тоя 2.5 за който говориш явно е с роторна помпа
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
bega4kata написа:има си чоп за точно механично зацепване...
Мисля,че на 4-ти канал се гледаше трябва да е около 0 по информация от Niks76
bega4kata
хахаха ти може да гледаш ама само толкова
- niks76
bega4kata написа:хахаха ти може да гледаш ама само толкова
какво само толкова???
нали затова се гледа синхронизацията ,за да се знае накъде да се завърти колелото на разпределителния вал-за да няма тресене на студено ,приказки от сорта :преди смяната на ремъка колата вървеше пове4е и така нататък.......
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
niks76 написа:bega4kata написа:хахаха ти може да гледаш ама само толкова
абсолутно,парво трябва да поглегне6 и после да си играе6 да варти6.Ники не им се впрягаи толкова.успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
