Имам следния проблем.
Ползвам си телефона като mp3 плеър в колата. През 3.5мм жак го свързвам с Aux-а на CDто. Всичко е наред и си свири доста добре. Проблема започва когато включа и зарядното на телефона. Започват едни смущения и шумове, които естествено се изразяват през колоните и музиката става пълен шит. Явно когато работи двигателя, тока в инсталацията се "замърсява" ли, не знам и аз какво точно става. Има ли начин според вас, чрез ел. елементи или нещо друго, тока към запалката да се "изчисти" за да престанат тези смущения.
Зарядно за автомобил и шумове!?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Зарядно за автомобил и шумове!?
Хахах,ХТЦ имат специален преходник
Мога да ти го продам,че на мен ми седи само в колата и събира прах.През него може да си лафиш и да си слушкаш през колоните,щом монаваш през AUX-a
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
И какво точно прави това устройство Мите?
п.п. аз съм с микро ЮСБ, а не този странен твой стандарт
- LILO&STICH
ABSOLUT написа:И какво точно прави това устройство Мите?
си вземеш преходник бре
Иначе е шумозаглушител
- ABSOLUT
С преходник не щя
Само на кабели ще стана около скоростния лост. А като за моя, за съжаление, има все още малко аксесоари.
Някой с друго предложение ?
Представям си нещо като мини платка с електронни елементи, която чисти тока или сънувам
- LILO&STICH
е тогава си виж свирката къде прави проблема
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Кофти маса имаш някъде на радиото.
- ABSOLUT
Не съм много наясно какво означава това Васе.
Т.е. че е масата (минуса, купето) която отива към ЦДто е ясно, ама как да я търся по-добра.
Черния кабел към ЦДто на някакво специално място ли да го вържа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
