Става въпрос за бензинов мотор на АУДИ Б4 2.0- пълен инжекцион.
При смяна на свещи видях, че нтази на 4-ти цилиндър е опушена....с новите минах около 1000 км. и ги свалих да погледна, на същия цилиндър пак е с натгар свещта.
- дали компресията е по-ниска...свещта не е мокра с масло
- при студен старт мотора работи гладко и тихо, изфорсира се нормално, мощността мисля също е нормална
- няма пушеци или повишен разход на масло
- възможно ли е дюзата на пропуска при работа на газ и да прави богата смес и затова да се цапа свещта
- или нещо друго....
Как мислите колеги
Влошена работа на свещта от 4-ти цилиндър...старата пак беше
Re: Влошена работа на свещта от 4-ти цилиндър...старата пак беше
може просто кабелът да е вече за смяна!или нещо по веригатана свеща!знае ли се?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Огледаи на 4 всмукателен колектор няма ли някои вакуум маркуч(серво апарата) ако краде въздух от някъде маи нестава черна но не е лошо да провериш.Мини 20-30км извънградско на бензин и провери свещите как са.
