Проблем при палене-решен /клеморед/
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Нед 14 май 2006 8:24
От известно време ми се случва следното: Завъртам ключа за запалването - ако съм пуснал радиото преди това то млъква / това ме навява на мисълта, че протича ток през стартера - и то не малък) обаче никакъв ефект. Все едно, че не съм завъртял ключа. След няколко опита - пали все едно нищо не е било. Гледах за разхлабени връзки - нищо такова не открих. Последния път загубих 30 минути докато запаля. Не го прави всеки път, ама напоследък зачести - средно на всяко 4 - 5 запалване.Този проблем го имах и преди няколко месеца, ама се оправи от самосебе си./ Пасат Б3 РП - 91 г./
Последна промяна от spokomen на Съб 20 май 2006 19:44, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 14 май 2006 10:28
мне бате насе... мисля че клемореда е заминал. ама трябва да се види де... :roll:
Efri
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:16
Мнениеот Efri » Нед 14 май 2006 21:26
Аз миля че е:
Така миналата година се оплаквах и аз. Проблема се проявяваше от време на време в продължение на 3-4 години.
Какво стана.
Проблема се оказа съвсем друг.
Ту върти ту не или само чука. Мислих си че е от влагата, майсторите мислеха че е от шалтера, след ремонт другия пък казва че четките може да не са добре - а те почти нови, после ми казаха че е било в контактния ключ (онази джаджа дето е между ключа и клемореда) - не се сещам за името.
После че има прекъсване на кабела, че масата ми е не добра и нов шалтер слоши, после мислеха че е ротора, акомулатора че е зле и т.н. и т.н.
Шест месеца я бутах да запали или спирах по наклони и къде ли не докато не се случи чудо!
20 дена на море и проблеми със стартера и тогава. Прибрахме се и започнах да проверявам всички агрегати, връзки и какво ли не от това което казваха като проблем че е.
Оказа се проблема е....
... ами алуминия се окислява и хваща един слой който прави изолация става и от там стартера няма маса- минус.
Взех че го изчистих тоя слой на всичките му връзки по корпуса и капачките, сложих от графитната грес за по добра връзка и да не се окисли лесно алуминиевата сплав.
Сложих го на мястото и ....... чудо!
Вече седем месеца няма грам ебавка от негова страна.
KVK78
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 12:51
за радиото
Мнениеот KVK78 » Пон 15 май 2006 17:15
По повод на радиото и при мен угасва докато паля колата,така че е нормално но след като го правиш на въпрос значи преди не ти е гаснало така ли?Трябва ти майстор тогава по добре е и за колата и за радиото успех
spokomen
Re: за радиото
Мнениеот spokomen » Вто 16 май 2006 6:25
KVK78 написа:..........така че е нормално но след като го правиш на въпрос значи преди не ти е гаснало така ли?....
И преди си гаснеше. Не че го правя на въпрос, просто по това се опитвам да направя извода, че през стартера протича ток. Ако в момента на завъртане на ключа се опитвам да сваля стъклото - и то спира. Вариантите са два, или при завъртане се изключват всички консуматори, или просто тока през стартера е толкова голям, че за другите консуматори напрежението е недостатчно и за момента не работят.
Efri
Мнениеот Efri » Вто 16 май 2006 12:18
Провери си напрежението на акумулатора - ~12,65V
Клемите да нямат окисляване - някой път се образува пласт изолационнен слой - изчисти и сложи графитна грес!
И ако това ти е наред.
Просто направи това дето ти го казах в първия ми отговор по горе.
Не е за вярване - ама това ми беше проблема.
Stivi
Re: за радиото
Мнениеот Stivi » Вто 16 май 2006 16:21
spokomen написа:
Когато палиш всичко друго се изключва докато заработи двигателя така че това не е въпрос за обсъждане, а за основния проблем който описваш колегите са дали достатъчно насоки + заминал акумулатор /имал съм такъв случай с един от предишните автомобили/ :wink:
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 17 май 2006 17:43
Колега spokomen, следващия път като се сблъскаш със същия проблем, пробвай да направиш следното, а после ще кажеш дали има ефект:
Даваш контакт с ключа да ти светнат лампичките по таблото, а след това едновременно натискаш ключа силно напред ( към самата ключалка ) и въртиш . Като казвам "натискаш" , значи имам в предвид по силен натиск, а не леко натискане, не се бой - няма да ти хлътне ключа :D !
Изключването на всички консуматори преди запалване си е съвсем нормално и струва ми се, няма нищо общо с протичането на ток към стартера. Т.е. спирането на консуматорите не е признак че със сигурност стига ток до стартера, просто самия ключ ги изключва временно като го завъртиш в определено положение.
Хайде, пробвай с натискането на ключа, а ако не стане "чудо", тогава електротехниците да са ти на помощ.
spokomen
Мнениеот spokomen » Сря 17 май 2006 20:45
Благодаря за съветите, но не успях да пробвам нищо. Пак се оправи от самосебе си. Не знам за добро ли е или не. След няколко часа или след няколко месеца като се прояви пак започвам с експериментите. И на края явно про Ваското 1 ще я карам :)
Efri
Мнениеот Efri » Сря 17 май 2006 21:11
Като оправиш проблема да го кажеш.
Дали е бил клемореда или при стартера.
spokomen
Мнениеот spokomen » Съб 20 май 2006 19:46
Докладвам :D
Оказа се клемореда.
Решението:
1. Нов клеморедд от Юнитрейд - 53,80 лв. :x
2. Ваското 1
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
