От тук ми изтича водата---какво е това?
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пон 12 апр 2010 13:47
Понеже не разберам,се допитвам до вас
от тук ми изби вода днес, като го понатиснах (беше си разхлабило) спря да избива
въпроса ми е
какво е това?
някъква букса е, ама как се казва?
какво да търся в магазина?
и да ми кажете,сам ли да си го сменя(дали не изисква по сложна процедура)
Като го гледам нищо сложно не е
Но все пак да се консултирам с вас.
То може да си е здраво ,но щом ми прави ядове значи е тръгнало
Мерси предварително!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: От тук ми изтича водата---какво е това?
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 апр 2010 14:11
Махаш скобата която държи датчика и той излиза с дърпане!
Гуменото уплътнение се сменя, продава се в магазините!
Ще изтече антифриз, който може да се опиташ да събереш с отрязано пластмасово шише
ibm
Мнениеот ibm » Пон 12 апр 2010 15:34
ок мерси много
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 апр 2010 20:25
Погледни да не би да изтича от О-пръстена на пластмасовия Тройник, в който е забит датчика!Може да си се заблудил за теча! :wink:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 12 апр 2010 20:39
като го сменяш не отвиваи капачката на разширителното казанче....така ще изтече по-малко нантифриз.И това се прави когато е студена колата.О-пръстенчето е 50ст. След смяната му ако не спре теча огледаи троиника може и тои да е пробит и да тлее без да се вижда видима пукнатина.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 12 апр 2010 21:45
При всички по стари двигатели на VW тоя тройки през време се сменя че изпуска.. И при мен първо единият датчик,после другия та накрая тройника потечета :Д Та от време на време си протича(особено тия от 7лв в Евро 007 :D )
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 12 апр 2010 23:30
Когато си сменях тройника, със стискане на маркучите на водния радиатор и една конска инжекция + маркуче на нея, успях да изкарам 1-2 литра антифриз през разширителното казанче. След това си смених тройника и си налях обратно антифриза. Конкретно на този датчик незнам дали ще стане тоя номер, но може да се пробва.
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 15 апр 2010 17:13
купи си чисто нов тройник защото твоя най- вероятно е спукан, но цепнатинката не се вижда с просто око и ако преминаваш някой проход или караш градско през лятото ще ти изхвърли водата и ще прегрее двигателя. нов не е скъп мисля, че е не повече от 20 лв., а май става и от голф2.
altanivan
Мнениеот altanivan » Чет 15 апр 2010 17:15
lacezarasia написа:купи си чисто нов тройник защото твоя най- вероятно е спукан, но цепнатинката не се вижда с просто око и ако преминаваш някой проход или караш градско през лятото ще ти изхвърли водата и ще прегрее двигателя. нов не е скъп мисля, че е не повече от 20 лв., а май става и от голф2.
Трябва да си отиде с неговия,то стават от доста двигатели само трябва да пасват дупките ... но по добре на место с твоят тройник да си купиш същия .. не по каталог !
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 16 апр 2010 11:51
Моя си го взех директно от Порше заедно с о-пръстените. Излезе ми 24 лв. по спомен миналата есен. По-добре не прави икономии на дребно, че после излиза скъпо.
Ако антифриза ти не е нов по-добре не си играй да го събираш. Така или иначе той трябва да си се сменя на определен период. Моят изтече и после долях приблизително 2.5 литра.
Има 1-2 тънкости при самата смяна. Хубаво е да се почисти мястото, на което ляга гуменото уплътнение, но внимателно да не се надере. Болтовете (те са два, разположени противоположно) се завиват с редуване и по малко натягане. Не трябва и да са стегнати до край, понеже може да се изметне пластмасата или да се спука.
Като съвет - подготви си раздвижен ключ (най-лесно с него свих скобите на тръбите) и тръбен ключ 10 за болтовете, които хващат тройника към блока на двигателя.
Успех :да:
ibm
Мнениеот ibm » Пон 12 юли 2010 21:30
:banana Мерси
Смених го и всичко е наред
Сори че чак сега пиша :banana :banana :banana :banana
