проблем газова
michel_83
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 21:20
- Местоположение: stara zagota
проблем газова
Имам проблем:Джета 1991г.На гас първите първите 5 мин.подържа около 1800 оборота и след това падат до 300 и дам ли на свободна гасне.Трябват и 20 мин да е в движение и след това се оправя и върви нормално.Ако съм в града е лошо защото на всеки сфетофар давам ръчна и подавам гас да не загасне.Кажете какво може да се направи.На бензин не го прави това-всичко е нормално
Последна промяна от michel_83 на Вто 13 апр 2010 19:32, променено общо 1 път.
rosen1212
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
- Местоположение: sofia
Re: проблем газова
А на изпарителя има ли пробка за източване на утайки ? Филтъра за газ на от кога е ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем газова
Селд като на бензин всичко е наред, най вероятно всичко опира до реглаж на изпарителя
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: проблем газова
Опитай да регулуираш празния ход на изпарителя. Отстрани има една врътка. Въртиш я докато на слух докараш най-високи обороти на празен ход.
rosen1212
Re: проблем газова
ако е с карбуратор и става въпрос за работа на студен двигател може да е и от качеството и количеството на гор. смес примерно от силно замърсен въздушен филтър... или пък мембраните да са се втърдили...
michel_83
Re: проблем газова
само че ако завъртя винтчето вдигам оборотите-респективно и разхода,което не ме устройва
- The_Machine
Re: проблем газова
michel_83 написа:само че ако завъртя винтчето вдигам оборотите-респективно и разхода,което не ме устройва
Не е зaдължително дa вдигнеш рaзходa- може и дa пaдне
При бедни смеси рaзходa пaк се вдигa!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: проблем газова
смени мембраните ако са на 3-4 год може да са позаминали вече
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
