Интересува ме за колко време или на колко километра трябва да загрее колата на 90 градуса? Моята при -5градуса на дълъг път през зимата стига до 70градуса с мъка. А лятно време на 6-ия километър е загряла на 90градуса.
Нормално ли е това?
За колко километра или време трябва да загрее Vento 1,9TDI ?
- CA7772MC
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 15:40
Re: За колко километра или време трябва да загрее Vento 1,9TDI ?
Колега всичко ми се струва напълно нормално.
Нормално е когато температурата на вън е ниска, колата да загрява по-бавно или въобще да не може да загрее до 90C.Особено ако не си в градски трафик, няма как да стане това.
За лятото няма какво да говорим 5 мин и си на 90C важното е да не заграва повече от 90C.
Всичко е наред с Вентилатора
- Bialkov_TDI
- Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AJM
Колега имах един голф 3TDI при минусови температури извън градско му трябваха поне 20км за да загрее на 90 градуса макар че беше с чисто нов термостат
а за градско трябваше да обиколя 2 пъти града за да загрее така си и отиде така че според мен карай спокойно
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
не е съвсем нормално според мен, моята кола зимата всеки ден, от захарна фабрика до орлов мост винаги стига 90 градуса, независимо -5 ли е или -15
твоя мотор има ли подгряване на антифриза ?
- CA7772MC
Kung_Fu_Panda колега, ние караме в градски трафик т.е. ниска предавка, често спиране и двигателя си загрява.
Колегата е от Монтана, там трафик майй ....няма, не съм ходил в монтана но една ли кара повече от 20 мин.А особено зимата, ако кара свободно или малко по-бързо, няма да загрее никога до 90C зимата !
