Различни обороти при празен ход.Б3 2Е с обикновена газова
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 12 апр 2010 9:02
Полудявам ли бавно,полудявам ли бавно,неусетно почти...?
Колеги,моля за помощ-явно сам не се справям.
Пасатора(Б3 2Е)пали на бензин,работи що-годе равномерно,докато загрее и започва една игра с оборотите 500-1300 и обратно.Това само на бензин.Нямам ламбда сонда ,и знам че дебитомера не ми е много в час.Явно това е причината за влошената работа на бензин...,но
на газ нямаше проблеми доскоро.
Когато не е загряла работи както трябва.Загрее ли се случва да държи 1200-1300об/м.Най-често става като карам по инерция.Когато съм спрял на светофар е по-рядко :roll:
Вчера бяха изчистени дроселова клапа,моторче празен ход и филтъра за картерните газове,както и бяха извадени навън същите тези газове(да видя има ли разлика).
Проверени са вакумите,сменени са някои маркучета,които изглеждаха съмнително.
След цялата процедура по почистването и последвалото монтиране...о чудо,колата заработи по стария си обичаен начин :banghead: .В един момент на празен ход оборотите са на чертата под 10 на оборотомера,в друг са на чертата над 10 на оборотомера,и за финал бяха както трябва-около 900об/м.
Разхода се качи с около 2 литра градско.
Моля за насоки по решаване на ребуса!Благодаря в аванс.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Re: Различни обороти при празен ход.Б3 2Е с обикновена газова
Мнениеот orgasmatron » Пон 12 апр 2010 17:11
Нямаш ламбда сонда в смисъл махнал си я или ...
Аз имах подобен проблем с лека игра на оборотите нагоре надолу след смяна на дросел клапата и се оказа точно неработеща ламбда сонда. Купих си универсална за 110 лв NTK (NGK, имаше и два пъти по евтини. И проблема се реши.
Колата ми има и газ, но имам и ламда емулатор и затова като работи на газ няма проблеми колата, само на бензин лекичко играеха оборотите и чат пат задържаше оборотите и после бавно ги сваляше.
То и при мен беше голям филм - смених свещи, палец, дистр. капачка, кабели, нова дросел клапа,и накрая нова ламбда сонда и всичко заспа, а и разхода ми падна чувствително от 18/100 на 12/100.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 12 апр 2010 20:12
Нямам ламбда сонда-липсва.Нямам ламбда емулатор,симулатор.Чист газ с обикновена уредба.
Клоня към изпарителя,нещо мембраните не съм сменял 16 месеца(преди това едва ли някой е).Скоро започна цирка,но край няма.Иначе и моето синхро даваше 12/100,но вече отива на 14,5/100.
Последна промяна от Петре на Вто 20 апр 2010 13:59, променено общо 1 път.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 15 апр 2010 8:34
За два дни и двеста километра оборотите се успокоиха на около 1000,до днес сутринта, отново по инерция бяха на чертата над 10 на оборотомера.
Луда работа с неясен край. :twisted:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 15 апр 2010 9:13
Температурен датчик?
Прави ги тия номера. Като мине време и онова дето му викат "компютър" някакси компенсира проблема ... поне при мене беше това.
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 15 апр 2010 21:11
Има резон да е темп.датчик.Все едно се е включил смукачът,при това ,когато не е нужно.Явно дава грешни стойности-при нормална работна температура,лъже компа,че сега се пали колата :idea:
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пет 16 апр 2010 12:31
провери си също и всички вакуумчета, ако имаш закъсано маркуче и си смуче въздух както си иска ще ти се променя работата на двигателя.
nsstoev
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:35
Мнениеот nsstoev » Вто 20 апр 2010 11:58
Имах същия проблем с PB мотор ( и на него няма ламбда), оборотите играеха постоянно и на бензин и на газ...
Всичко беше от дебитомера - не се връщаше (затваряше) при ниски обороти, оставаше отворен 2-4 мм. опираше в долната стена ...
Раздвижих го и проблема изчезна
При мен беше това... Успех
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 03 май 2010 22:13
Искала си е реглаж газовата.Лека намеса в празен ход,както и игра с дебитомера.Резултат:отличен-на бензин работи успокоително тихо,на газ почти така-има леко трептене,но нищо смущаващо.Оборотите "падат" равномерно и не задържат никъде.
Най-вероятна причина:след "гърмеж" от газовата.
Case closed :D
Потребители, разглеждащи този форум: MaPuHoB и 83 госта
