Колеги моля за малко помощ.Миналата година смених 2-та задни тампона на мотора защото имаше страшни вибраций в купето.Положението се подобри значително,но остана част от проблема.Скоро искам да сменя и предния тампон,но искам да ми препоръчате марка към която да се орентирам и която е изпитана от вас и сте доволни.
Поздрави.
тампон на двигателя за 1Z
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: тампон на двигателя за 1Z
аз съм много доволен от swag, само един ми беше скъсан но ги смених всичките, от тогава спи гората, и всякакво усещане за хлабини се изпари
поздрави
поздрави
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Днес забелязах и нещо друго което е вероятна причина за вибрацийте,двигателя държи според мен ниски обороти.Стрелката ми седи малко над 800.Извиках мой приятел със същия мотор при него оборотомера седи на 900 и малко отгоре.На тези мотори как се регулират оборотите на празен ход.Става ли с ВАГ-а или с центровка на помпа?
Благодаря колега от още едно място ми похвалиха SWAG пък и цената им е почти двойна сравнение с някакви италиански тампони,би следвало да се по-добри
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Само с ваг се гледат оборотите по оборотомер не можеш да ги осетиш всяка кола е различно показанието по оборотомер. Иначе трябва да са 903. Поздрави.
Точно така - 903 на празен ход. И не се мъчете по оборомер - не е много точно показанието - на VAG-COM трябва да се видят.
При мен има лека вибрация на празен ход и само при потегляне се усеща леко в купето. Казаха ми че тампоните са здрави, като вероятно са омекнали
А колега колко ти излезна смяната на двата тампона с труда?
- Kung_Fu_Panda
даже зимата си ги вдигам на 975, докато загрее колата работи по-приятно, няма да ми изпадне панела от тресене
- krasio00o
Мда зимата и аз я подпирах с газта докато загрее малко,даже си бях разглобил СД-то защото от вибрацийте ми даваше грешка и нещеше да чете дискове докато се усетя,че от там идва проблема ми беше побеляла косата.Тампоните сам си ги сменях колега цената за 2-та задни ми излезе към 100 лв.За марка нищо немога да ти кажа нямам спомени вече.Ако ще ги сменяш колега инвестирай в хубави тампони ако трябва един по един ги сменяй.Лично аз се съмнявам в качеството на моите дори и вибрацийте да намаляха пак са сериозни,особенно в хладно време не се търпи някой път
- Kung_Fu_Panda
явно всеки който е сменил веднъж оригиналните тампони го има тоя проблем
оправията според мен е повишаването на ниските обороти поне на 950
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
