Проблем с един от диодите на ключа за фаровете .
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Съб 17 апр 2010 17:05
Здравейте колеги!
Става въпрос за ключа за фаровете на Б4, а предполагам и на Голф3 е същото устройство.
На ключа не му светеше зеления диод, когато ключа е в позиция габарит. Отзад на платката, под самия диод има нещо приличащо на съпротивление, но по-малко като габарити. На очертаното място стоеше това съпротивление, същото като тези двете червени в ляво.
Аз сложих на негово място ново съпротивление, самия диод и той светна, само, че сега свети обратно пропорционално на реостата за осветлението на таблото :shock ! А именно, като увеличавам силата на светене на осветлението на таблото, зеления диод намалява своята сила на светене и при крайно силно осветление на таблото той загасва!
Какъв може да е проблема?
vpetrovbg
Re: Проблем с един от диодите на ключа за фаровете .
Мнениеот vpetrovbg » Съб 17 апр 2010 17:13
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 17 апр 2010 17:19
Колега червените смд елемнти които посочваш за пример са диоди а не резистори. Имало е диод а не резистор на посоченото място.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 17 апр 2010 17:24
Ми те диодите са зелени и са от другата страна на платката! На мен това не ми причлича на диод.... :oops:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 апр 2010 17:25
stefan_gb1 написа:Колега червените смд елемнти които посочваш за пример са диоди а не резистори. Имало е диод а не резистор на посоченото място.
:да:
И е важно как се поставят,въпреки че имат само две крачета! mhihi
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 17 апр 2010 17:30
vpetrovbg написа: На мен това не ми причлича на диод.... :oops:
На теб на какво ти прилича е друг въпрос, но като гледам не раличаваш смд диод от съпротивление така че ме послушаи. Пример за резистор смд на твоята платка е елемента на които пише /116/.
Също ако се загледаш внимателно не виждаш ли останките от диода които са червени , виждат се кудето е бил залепен тоест по средата междо двете контактни писти. Всъщност и лепилото е червено.
Последна промяна от stefan_gb1 на Съб 17 апр 2010 17:33, променено общо 1 път.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 17 апр 2010 17:33
Да беше залепен... А той не се ли запоява?
А от електроника не разбирам нищо, това е вярно! :banghead:
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 17 апр 2010 17:34
Заводски се лепят преди да се запоят , но не е никакъв проблем само да го запоиш. Проблема е че немога да ти кажа анода и катода как са на платката тост как да го поставиш , а и има възможност да е бил ценер. Така че като сложиш диод и ако не работи го разпои и го запои на обратната.
Последна промяна от stefan_gb1 на Съб 17 апр 2010 17:45, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 апр 2010 17:36
Първо се лепи(за да се фиксира към платката), а след това се и запоява!Ти можеш директно да го запоиш! :idea:
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 17 апр 2010 17:59
Благодаря ви за бързата реакция! :beer
В понеделник ще си взема диод и ще го направя! Пък за положението на диода имам още един ключ и ще видя на него как е запоен!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 апр 2010 18:12
Ако ти е по-лесно да го запоиш,си купи 1N4148 в стандартен корпус! :wink:
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Вто 27 апр 2010 7:41
pas1.8mi написа:Ако ти е по-лесно да го запоиш,си купи 1N4148 в стандартен корпус! :wink:
Това пак резистор ли е или по-точно това, което ми е необходимо, че вече се обърках и не знам какво да търся в магазините за електроника? :roll:
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Вто 27 апр 2010 11:53
vpetrovbg написа:
силициев диод е колега
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 27 апр 2010 13:27
Абе това е така бе хора!Няколко VW съм имал и на всичките е било така!Свети по-малко като светлината на таблото е увеличена докрай,даже почти гасне,като я намалиш свети по-силно! Просто за да не отвлича вниманието към бутона,когато си пуснал таблото да свети напълно(все пак се предполага,че като си пуснал таблото да свети докрай,навън е тъмно и би трябвало да си следиш километража,вместо да гледаш по бутоните),бутона почти гасне,и обратното,когато си пуснал да свети слабо таблото,бутона свети силно,един вид индикация откъде да си увеличиш светлината,ако си забравил! :shock :shock :shock
С други думи,ключа за фаровете,чрез който и регулираш интензитета на светлината е единствения елемент,който свети обратнопропорционално на таблото,врътките на парното,осветлението на запалката и тн!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], V.georgiev. и 56 госта
