Пасат Б3 ниски обороти
panev_bot
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 19:11
Местоположение: София-Люлин
Мнениеот panev_bot » Съб 17 апр 2010 17:31
Здравейте Колеги,
Имам пасат Б3 1989г. 1,8 RP.има и газ.От известно време работи на ниски обороти 500 до 800 и ги мени,но в повечето време стои на 500 и както можете да се досетите цялата кола се тресе и е ужасно.Преди 20 000км съм сменил кабели,капачка,палец,свещи и всичко е Bosch.Днес смених свещи,старите бяха черни.също и филтър.махнах клемата ако случайно е имало грешка и след това никаква разлика.Като я запаля на бензин почва да работи на 500 превключва автоматично на газ и на газ също 500,превключвам пак на бензин оборотите стоят на 900 и като превкюча пак на газ и на газ стоят 900.Щом я изгасся и пак запаля пак работи на 500 оборота.Моля някой ако може да помогне ще съм му благодарен.
Поздрави
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б3 ниски обороти
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 апр 2010 10:38
Опитай се да използваш Търсачката! :idea: Там пиши Стипков мотор,ниски обороти и т.н :wink:
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 18 апр 2010 11:04
ламбда сонда предполагам
panev_bot
Мнениеот panev_bot » Нед 18 апр 2010 11:46
Няма нито ламбда сонда нито моторче за празен ход,проверил съм целия форум за това пуснах тема.Ако някой е имал такъв проблем да сподели ако не ще трябва да ходя на диагностика.
