Предно ел. стъкло за Поло 3, 1995
pipa
Регистриран на: Вто 02 май 2006 16:49
Мнениеот pipa » Вто 02 май 2006 17:22
Здравейте! Новичка съм във форума, а Полото го карам от десетина дни.
Поразгледах темите, но не намерих решение за проблема. Предните стъкла са електрически. Колата е докарана от Италия. Дясното стъкло се оказа подпряно отвътре с дебелшка дървена летва. Доколокото разбрах - счупен е механизмът, през който минава въженцето, задвижващо стъклото. Новият щял да струва около 200 лв. Има ли вариант проблемът да се реши за по-малко - втора употреба? измайсторяване на детайли? Ако да, къде и за колко? Не съм особено грамотна технически :oops: , дано правилно съм обяснила нещата. Благодаря предварително!
theos
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 9:03
Здрасти
Мнениеот theos » Пет 05 май 2006 7:22
Има решение, при мене също беше подпрян с летва и беше счупен. Има един майстор в улицата срещу Хемус, за 40 лв ми оправи механизма и си бачка без проблем.
pipa
Благодаря ти!
Мнениеот pipa » Съб 06 май 2006 16:19
Вероятно имаш предвид майстор срещу х-л "Хемус" в София? Аз съм от Пловдив и ако не се справя тук, ще потърся този майстор. Важното е, че разбрах, че така или иначе, може да се оправи и без да се поръчва нов комплект. Благодаря!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 06 май 2006 21:38
1.вариант ренонт на счупения механизъм ./само в сервиз/
2.купуване на здрав ел. механизъм втора употреба/трудно за намиране но не и невъзможно/
3.купуване на механичен /с ръчка/ втора ръка не повече от 20лв.
успех :wink:
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Чет 11 май 2006 9:41
Наистина трудно се намират тия машинки по автоморгите... аз също търся след като от Юнитрейд отсякоха 200 лв. за ново.
Впрочем в една морга ми подхвърлиха че става и с механизма от Сеат Ибиза 95-99, ако това може да ти помогне.
Успех в търсенето и кажи ако изнамериш от някъде и има един в повече.
:D
karrr
Мнениеот karrr » Сря 17 май 2006 11:27
Абе то има ли някой с читава машинка за стъкло на Поло-то въобще :D струва ми се, че е масов проблем :!: :!:
Може ли някой да предложи алтернатива от друг модел кола или няква модификация за тия пусти машинки?
Впрочем там има един отвор при машинката - дали не е за добрата стара механична ръчка ?!?... опа очевидно е за ръчка - мерси golfer
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 17 май 2006 12:05
Имайте малко търпение. Проблема може да се реши със заместване на пластмасовата част с алуминиева...
karrr
Мнениеот karrr » Сря 17 май 2006 14:56
Ураа има светлина в края на тунела :lol: :lol:
