проблем с АFN-110k.c-не се вдига стрелката за температурата
stens76
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 11:25
мислех си че е от датчика но се оказа че работи,,явно е от таблото някой свалял ли е табло за такова нещо..и дали се поправя...колата е сеат ибиза-99г
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: проблем с АFN-110k.c-не се вдига стрелката за температурата
И как разбра,че работи? Пример-сравняване на стойности по аутодата всичко е наред,мислех че е в таблото проблема и само с ровичкането си останах и накрая като си купих нов датчик всичко заспа-рискувай и го смени.Да поясня,че мойта е бензин 91год.РП мотор
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Кофти връзка от датчика до таблото?
- ulipet
- Двигател: CFF
Аз направих следното,колега със същия пасат от неговия датчик до мойто табло и готово
stens76
закачихме го на бош сервиза и показва че работи,между другото бавно загрява колата.......
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Като загрява бавно в повечето случаи се оказва заминал термостат.
- ulipet
- Двигател: CFF
като ти загрява бавно накрая показва ли ти нормална температура или ти стой ниска? И перката включва ли се ако ти е по-ниска от обичайното температурата?
stens76
стрелката изобщо не мърда от нулата,иначе термостата работи и перките си включват...
- ulipet
- Двигател: CFF
датчик,какво по-голямо доказателство от това искаш,сменяй смело сигурно е 20лв но гледай за цвета да е същия с оригинала или някой който разбира от каталозите за части да ти даде точния....успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
