проблем с АFN-110k.c-не се вдига стрелката за температурата
stens76
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 11:25
Мнениеот stens76 » Нед 18 апр 2010 11:18
мислех си че е от датчика но се оказа че работи,,явно е от таблото някой свалял ли е табло за такова нещо..и дали се поправя...колата е сеат ибиза-99г
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: проблем с АFN-110k.c-не се вдига стрелката за температурата
Мнениеот ulipet » Нед 18 апр 2010 11:55
И как разбра,че работи? Пример-сравняване на стойности по аутодата всичко е наред,мислех че е в таблото проблема и само с ровичкането си останах и накрая като си купих нов датчик всичко заспа-рискувай и го смени.Да поясня,че мойта е бензин 91год.РП мотор
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 18 апр 2010 12:06
Кофти връзка от датчика до таблото?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 18 апр 2010 12:09
Аз направих следното,колега със същия пасат от неговия датчик до мойто табло и готово
stens76
Мнениеот stens76 » Нед 18 апр 2010 12:27
закачихме го на бош сервиза и показва че работи,между другото бавно загрява колата.......
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 18 апр 2010 12:44
Като загрява бавно в повечето случаи се оказва заминал термостат.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 18 апр 2010 12:55
като ти загрява бавно накрая показва ли ти нормална температура или ти стой ниска? И перката включва ли се ако ти е по-ниска от обичайното температурата?
stens76
Мнениеот stens76 » Нед 18 апр 2010 16:41
стрелката изобщо не мърда от нулата,иначе термостата работи и перките си включват...
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 18 апр 2010 18:09
датчик,какво по-голямо доказателство от това искаш,сменяй смело сигурно е 20лв но гледай за цвета да е същия с оригинала или някой който разбира от каталозите за части да ти даде точния....успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
