Колата ми е Туран 1.9 ТДИ - Днес след като я карах около 20 км. и я оставих за около 3 часа паркирана, като я запалих отново да се прибера и ми светна индикатор на таблото приличащ на двигател. Четох в сервизната книжка какво е и там пишеше, че е повреда в изпускателната с-ма или ламбда сондата. Трябваше да се прибера и за това трябваше да измина отново около 20 км смесено извънградско и градско. Колата се държеше съвсем нормално. Настъпвах си я до 4000 оборота и до 160 км. нямаше проблеми. В града също се държеше нормално на ниски обороти.
Четох в едно от мненията за тази сонда, че се скапват м/у 50 хил и 70 хил.км., моята кола е на 35к., прекъсват на ниски обороти, нямат мощност и т.н. тук всичко е ОК
Та въпроса ми е от какво може да свети тази индикация? Може ли просто да не прави добър контакт някой от кабелите по нея?
Все пак колата преди около 1000 км. беше в Порше Изток за основен преглед и казаха, че всичко е ОК.
Благодаря за отговорите.
Проблем с Туаран - Оправен
- filipov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Последна промяна от filipov на Чет 10 юни 2010 9:17, променено общо 1 път.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Проблем с Туаран
отиди да я зака4ат на ваг-ком и ще видят от какво е било.
- filipov
Къде да намеря VAG Comp? Някой колега има ли?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
filipov написа:Къде да намеря VAG Comp? Някой колега има ли?
Ако можеш да дойдеш до сградата на Хюндай (HP) на Околовръстното, аз мога да прочета кодовете.
- filipov
След срещата с Калин и тестването с VAG ми изписва тази грешка.
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Mileage: 310 km
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Рових се из чуждите форуми /не открих нищо в БГ/ и разбрах само че проблема е в някакъв сензор/датчик/, но къде се намира, как изгрежда, може ли да се оправи или смени в обикновен сервиз или трябва да се ходи в фирмен и т.н. неможах да разбера. Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
Благодаря на Калин за оказаното съдействие
P0473 - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Time Indication: 0
Freeze Frame
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Mileage: 310 km
Temperature: 36.0°C
- filipov
Днес бях в VW сервиз и ми оправиха колата - датчик за диференциално налягане е проблема следи стойностите преди и след DPF филтъра, струва 97 лв. и 20 лв. труд.
Проблема е решен!
Проблема е решен!
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Re: Проблем с Туаран - Оправен
Това за кой град е, аз имам подобен проблем, търся кадърен майстор за Варна ?!
