Монтиране на газов инжекцион в Пловдив
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Нед 18 апр 2010 16:29
Здрасти на всичи,
искам да монтирам на голфа(4; 1.6; АКЛ)газ. Някой ако е момтирал скоро или има информация къде в Пловдив поставят без да ти развалят колата:), че "майстори" под път и над път.
Благодаря Ви предварително.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Монтиране на газов инжекцион в Пловдив
Мнениеот Winner25 » Нед 18 апр 2010 19:10
За Пловдив не знам, но на мен ми слагаха газовата в Карлово. Сервиза мисля че е "старгаз" и се намира на изхода за Пловдив - до КАТ
Доволен съм от монтажа, и от гаранционното обслужване. Нямал съм никакви проблеми.
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Мнениеот GT limited edition » Нед 18 апр 2010 21:15
Мойта е монтирана от един майстор в смирненски и досега нямам проблеми (да чукна на дърво)... ако се интересуваш ще ти дам тел. за информация :да:
iliqn_
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 21:11
Местоположение: karlovo
Мнениеот iliqn_ » Нед 18 апр 2010 21:31
Колега аз съм от карлово и мога да кажа че този сервиз старгаз е добар :lol:
MGB
Мнениеот MGB » Пон 19 апр 2010 16:42
Благодаря Ви за информациатя, днес пообиколих предложихами Томасето с инжектори Валтек JBS или нещо подобно за 1000 лв.
Ще се поослушам още малко и ще видим, но до Карлово не ми се ходи,вярно за 30 мин съм там но ако при вески проблем трябва да отскаам до там:)
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Вто 20 апр 2010 6:37
предполагам че само редуктора е Томасето а електрониката каква е, гаранцията - колко
MGB
Мнениеот MGB » Вто 20 апр 2010 8:05
Значи Инжекторите са Валтек както съм писал по горе, бутилката е бг, всичко друго + компютъра е Томасето.
гаранция 2 години или 36 000км. Поне така ми каза човека който монтира, ето и линк от сервиза му http://www.magnumbg.com/index.htm
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Съб 24 апр 2010 14:47
Комп томасето няма.Има някаква измама. :roll:
MGB
Мнениеот MGB » Съб 24 апр 2010 21:05
Да, и аз не можах да намеря в каталога им , че предлагат електроника,може и да не съм разбрал, въпреки че на едно място ми показаха компютър с лепенка Томасето.
Един колега от фирмата наскоро е слага (преди 6 месеца), доволен е, и аз там отидох. Инжектори Раил, редуктор Томасето нивомер май пак , компютър КМЕ-полски.....(не ,че нещо ми говорят компонентите)всчико 830лв с 2 години гаранция(франция).
Другата седмица живот и здраве, а може и по другата, като я монтирам ще пиша.
Благодаря на всички за съветите!
jorogas
Мнениеот jorogas » Съб 08 май 2010 20:24
газифицира ли се вече
MGB
Мнениеот MGB » Вто 11 май 2010 19:40
Здравейте на всички,
В сряда 05.06.2010 взех колата и до сега съм изминал около 650км:)
С две думи какви са ми впечатленията:
1.Разход,приблизително 8/100,( но не повече)с климатик и 3-ма човека в колата. Преди на бензин сам в колата скорос 80-90 разход 6.3/100 без климатик.
2.Вървене: на равно не мога да направя разлика, на байр имам чувство, че на бензин върви малко повече, въпреки че и други хора я караха превключваха бензин гас казват няма ралика на мен все ми се струва , че на по-голям наклон едно 10% е по мудна, но може и да си внушавам, не карам бързо и това не ме бърка:)
3.Монтаж: Мисля, че е доста подредено за сега нямам никакви заделяжки.
4. Забележки Бяхме се разбрали, че само компютъра ще е КМЕ, а видях, че и редуктора и той е КМЕ, а говорихме с него да е Томасето трябва да погледна и другите копоненти какви са.
Забелязах , че същия е над нивото на казанчото, а четох, че не трябвало да е така, но не съм специалист важното е, че работи, за сега:).Когато е на място и загряла при изклучен климатик имам чувството, че малко въздуха който вкарва мирише на гас, но трябва да проверя, че маркучите които е слагал и те много подобно миришат.
В заключение мога да кажа, че съм доволен, за сега:))
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 11 май 2010 21:10
Честито!Хубаво е сам да направиш проверка като намажеш с веро ВСИЧКИ връзки/щуцери разни/ на газовата уредба,за да се убедиш,че не изпуска гяз!Намажи също и изпарителя при тази проверка.А че изпарителя трябва да е по-ниско от казанчето, е вярно-така се избягва образуването на въздушна възгглавница в него ;това се чувства особено през зимата.
