болта на шайбата...
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
болта на шайбата...
Мнениеот тръба » Пет 09 дек 2005 20:42
...на ангренажния ремък...как се раэвива?...[пиниэи някакви]?1.8i-90коня-87година-golf2.
°niksi°
Бай Брадър
Re: болта на шайбата...
Мнениеот °niksi° » Пет 09 дек 2005 20:47
traba написа:...на ангренажния ремък...как се раэвива?...[пиниэи някакви]?1.8i-90коня-87година-golf2.
Да не говориш за болта на шайбата на коляновия вал. Шайбата дето зад нея е ангренажа.
Аз ги развивам като с щанга или голяма отвертка държа контра през дупката за центровка, там дето се виждат зъбите на маховика.
тръба
Мнениеот тръба » Пет 09 дек 2005 21:25
да эа него питам.мерси эа отговора.
...а ако някой натиска спирачката ще стане ли?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 09 дек 2005 21:52
Бате,да не сваляш гума та да стане,помисли малко gruebel
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 09 дек 2005 22:21
traba написа:...а ако някой натиска спирачката ще стане ли?
ще приплъзва съединитела
тръба
Мнениеот тръба » Пет 09 дек 2005 23:21
ще приплъзва съединитела[/quote]
вярно!не се сетих. :?
...ми тва е...мерси.
тръба
Мнениеот тръба » Сря 17 май 2006 19:24
Въпросният болт с нормална резба ли е?
...щото имах едно етз с гайка(вместо болт)с обратна резба,ама докато го разбера ми се спря тока!
kaci
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 21:55
Мнениеот kaci » Сря 17 май 2006 20:14
Има четири шестограмни болта с които може да свалиш само шайбата на коляновия вал и да си смениш ангр.ремък.Централния болт се развива(с нормална резба е)само ако сменяш семернг.Най лесния начин да го развиеш е като използваш стартера на автомобила.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 май 2006 20:25
kaci написа:.Най лесния начин да го развиеш е като използваш стартера на автомобила.
всъщност това е най лесния начин да го скъсаш... което си е жива трагедия защото води до сваляне на колянов вал (най малкото).
съветвам те много да внимаваш с тоя болт (при положение че наистина ти се налага да го развиваш) и да идеш някъде където да поемат отговорността за развиването му безпроблемно!
тръба
Мнениеот тръба » Сря 17 май 2006 20:35
kaci написа:Има четири шестограмни болта с които може да свалиш само шайбата на коляновия вал и да си смениш ангр.ремък.
:weep: :No :weep: :weep: ще се самонакажа с гидория в главата! :( честно!!!
...утре като взема ремък и ролка ще ви питам как да направя центровките(белязките),защото ми е за сефте тази процедура,а от "майстори" :maaad: :headbang
mod edit: vaskoto1
тръба
Мнениеот тръба » Сря 17 май 2006 20:38
Aнгренажен ремък ми е зора.
kaci
Мнениеот kaci » Сря 17 май 2006 20:46
vaskoto1 кой и как според теб може да скъса такъв болт???Според мен може да го направи само човек който не знае накъде се РАЗВИВА болт и накъде се ВЪРТИ коляновия вал.Такъв човек трябва ли да се докосва до инструмент???
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 май 2006 20:51
изпитвам ужас от тоя болт защото принципно в живота на мотора се развива максимум до 10 пъти (я има-я няма) което го прави ръждясал и клеясал до безобразие.
и да се използват неща като стартера с които нямаш абсолютно никакво усещане какво всъщност правиш ми се струва направо :horror:
за съжаление съм късал такъв болт-хич не е чак толкова трудно-при все с голи ръчички и едно юнашко рамо-без механизация ми е думата...
така че мисля да предупредя хората които все още не са късали да си имат едно наум... :banghead:
kaci
Мнениеот kaci » Сря 17 май 2006 21:09
Почти всички болтове и гайки в автомобила се сменят с нови след като веднъж се развият,а сложените нови такива-задължително се лепят.Въпросният болт се затяга с голямо усилие и със сигурност е лепен.До сега съм развил поне 20 такива и 19 от тях със стартера(при положение че разполагам с пневматичен гайковърт)Стартера ти трябва само за да "изпукаш"болта и за напред ако се водиш от максимата"като не става със сила-дайте да помислим"няма да имаш проблем.
тръба
Мнениеот тръба » Сря 17 май 2006 23:14
СВАЛИХ Я!!! :yeaha: До въпросния болт не се стигна.Едно голямо БЛАГОДАРЯ колеги! :bowdown
Прерових форума ни из основи,както и няколко сервизни книги и не открих необходимата информация за този нормален проблем.Сега ми предстои закупуването на ремък и ролка.Видях няколко много добри отзиви за "goodyear".Kъде в Пловдив мога да намеря такъв?А ролка-НЕМСКА!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
