саморазвиване на болтовете след слагане на алуминиеви джанти
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 8:27
колеги привет,
имам следния проблем,след като си монтирах на колата лятите джанти(досега не съм карал с тях,за пръв път ги слагам) болтовете започнаха да се саморазвиват от главинатa.стягам карам 4-5 км. ,и усетих някаква вибрация отпред пробвах да дозатегна гумите и кво затегнах по четвърт оборот на почти всички болтове.това го направих няколко пъти (за да съм сигурен че проблема не е в мен и в затягането)пак същата работа тъпите болтове се саморазвиват.ако има значение джантите са autec.
сигурен съм че някой от вас се е сблъсквал с това,затова моля за съвет.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: саморазвиване на болтовете след слагане на алуминиеви джанти
Мнениеот FivePointeO » Пон 19 апр 2010 9:19
Води ли ги на баланс тия джанти дори да са нови ? Пробвай с други болтове.
Последна промяна от FivePointeO на Пон 19 апр 2010 9:20, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 19 апр 2010 9:19
Ако дължината на болтовете е достатъчна и конуса "ляга"плътно ,не би трябвало да се саморазвиват.
Последна промяна от i.e.i на Пон 19 апр 2010 9:35, променено общо 1 път.
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Пон 19 апр 2010 9:30
В поста на колегата i.e.i се крие отговора ти.Болтовете за летите джанти трябва да са по-дълги от обикновенните.Когато желязната джанта легне на главината дупката за болта почти опира на главината,докато при лятата джанта има известно разстояние до главината,което трябва да се компенсира с по-дълги болтове.
Вземи за проба от някоя морга болтове за Рено.Мисля,че бяха същата резба,но са по-дълги :да:
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 10:42
дано да е от дължината а не от фрезинга на болтовете.по принцип и двете условия трябва да са на лице нали
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 19 апр 2010 10:47
Не си мазал болтовете с грес нали :| .... понеже имаше и такава тема - за трудно развиващи се болтове mhihi ...
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пон 19 апр 2010 10:49
По скоро е от типа на болтовете.Не пишеш какви болтове използваш ,но оригиналрните за фолксваген са със сферична глава -най вероятно джантата е с конус и от там ти идва проблема.Малкия размер на петното на контакт между болта и джантата.Джантите би трябвало да се продават с болтовете за тази джанта.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 12:05
fly_free написа:По скоро е от типа на болтовете.Не пишеш какви болтове използваш ,но оригиналрните за фолксваген са със сферична глава -най вероятно джантата е с конус и от там ти идва проблема.Малкия размер на петното на контакт между болта и джантата.Джантите би трябвало да се продават с болтовете за тази джанта.
май се прав братле,оригиналните са сферични.купих ги на старо без болтове.ще трябва и болтове да търся.
някой да знае коя марка е с такива болтове.
между другото карам с желязни от опел и нямям проблем.
Последна промяна от shaquile на Пет 30 апр 2010 18:50, променено общо 1 път.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 12:07
milmar написа:Не си мазал болтовете с грес нали :| .... понеже имаше и такава тема - за трудно развиващи се болтове mhihi ...
не съм луд
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 19 апр 2010 12:11
shaquile написа:
май се прав братле,оригиналните са сферични.а джантата е с "прав" конус.купих ги на старо без болтове.ще трябва и болтове да търся.
От опел джантие не стават освен ако не са пристъргани. Мисля че разликата беше 2 десети. :wink:
На тези джанти (алуминиевите) обърна ли внимание колко е диаметъра? Дори и с малко да е по-голям отвора и нямаш втулки ще се развиват каквито и болтове да сложиш.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 12:13
пъвоначално джантите бяха с отвор на главината 56мм.наложисе да ги струговам до 57мм за VW,незнам кои коли са с такъв отвор 56мм
fly_free
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пон 19 апр 2010 12:51
56 са на Опел.Резбата на Опел и Голф е еднаква,не знам за пасата.Само на опела са по къси болтовете.
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 13:09
а на опела фрезинга на болтовете конусовиден ли е или ябълковиден като на пасата
fly_free
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Пон 19 апр 2010 14:41
конус
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 19 апр 2010 19:35
значи търсим опелски болтове,по дълги от стандартните.благодаря на всички
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 63 госта
