тресе двигателя 1,9 tdi
Здравеите колеги но се сблъсках с голям проблем та значи проблема е следния тресе на ниски обороти отидох на диагностика при нашият клубен майстор валката (ventoman) н непоказа никакви грешки освен температурен датчик че е заминал дебитомера и егр клапата също,иначе дюзи ,центровка всичко е ок и ми каза 4е тресенето е от демферния маховик та по между другото и турбото е тръгнало. Та рещих да я правя не мисля да си взимам друга кола и започнахме сменихме егр клапата,сменихме дебитомера с нови и днеска смених демфера,съединителя и лагера комплект на sachs и се оказа че пак тресе и вече се чудя от какво може да е колата е голф 4 1.9 тди 101к.с Аxr e кода на двигателя и е 2002г.ще съм много благодарен ако някои знае от какво е този досаден проблем.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: тресе двигателя 1,9 tdi
На мен ми се струва, че заради грешна диагноза на "майстора" си дал една торба с пари
Дано да оцели по-скоро къде е проблема, че бая пари ще дадеш още!
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
мисля си че трябваше да идеш до герман при ники ,може да се окаже от някой тампон
и аз мислех че може да е тампон но един мои майстор каза че са добре утре ще я карам на диагностика в един сервиз и ще видим какво ще излезе и ще пиша ако има някакво решение на проблема мерси за съветите.
Колега от центровката на ангренажа ти тресе.Аз минах по тоя път.Нека ти наместят центровката и ще заспи.Колеги от демпферен маховик ПД не тресе мотора ,а издава странни стържещи звуци при гасене и при ръчкане над 1700 об.
колега проблема е решен оказа се че е дюза на първи цилиндър днес ходих в сервиз Юве на всички колеги мога да кажа не ходете при Валката (Ventoman) тои се отнесе атски некоректно към мене смених демфера на колата при условие че си беше здрав после се опита да ме обеди че са ми разбити скоростите и ако не бях отишъл в друг сервиз сигурно щеше да ме накара да си сменя и двигателя ,другото му условие че ако ти сменя нещо по колата му е че трябва да го купиш от него само мога да кажа НЕ ХОДЕТЕ ПРИ НЕГО
palauzov
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 21:02
- Местоположение: petrich
Сега гледаи да не се набуташ и с нова дюза
Какви стойности ти дават дюзите?Не бързай да я сменяш,може да трява само леко да се донастрои или да се смени уплътнението и болта.
IvchTDI
- Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
И аз имах проблем с една дюза. Моя майстор ги дал всичките за центровка, за 1 месец всичко ок и после трудно почна да пали и пак си продължи да си тресе двигателя. Ако имащ възможност взимай втора употреба вървят 4 към 800лв.
колега незнам какви са стоиностите но мисля да си взема една нова.мерси за съвета
Дам горещо ми го препоръчваха за смяна на ангренажен ремък и диагностика и ако бях го потърсил ,както и на мен ми тресе смятай за кви пари щеше да стане дума
chombe5 написа:Дам горещо ми го препоръчваха за смяна на ангренажен ремък и диагностика и ако бях го потърсил ,както и на мен ми тресе смятай за кви пари щеше да стане дума
Хиляда и два-триста левчета за старта
колеги оказа се че по моята кола има доста сложни проблеми с Валката сме се захванали да ги решим и да видим от какво тресе относно демфера беше заминал така или иначе така че искам да му се извиня на валката и да решиме от какво е това гадно тресене и ще пиша
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
в крайна сметка разбит ли беше демфера или не
че като ти чета постовете и се чудя кой крив, кой прав...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
