Схема на ангренажен ремък 1.9 1Z
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Вто 20 апр 2010 17:59
Здравейте колеги. Много от вас може да ме упрекнат, че не съм използвал търсачката...използвах я и нищо не открих. Спешно е и ще съм ви много благодарен ако ми окажете съдействие. Нямам възможност да закарам колата до сервиз поради технически причини, затова ви моля ако е възможно да ми покажете схема на центровка на ангренажния ремък на 1Z двигател. Частите са ми осигурени, но няма как да я закарам 50км за смяна на ремъци и шайби. БЛАГОДАРЯ предварително!
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: Схема на ангренажен ремък 1.9 1Z
Мнениеот intatto » Вто 20 апр 2010 18:29
dfg
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 20 апр 2010 21:45
Май не е това :( ?
ПП Всъщност са дадени два варианта .
При мен е така :
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 20 апр 2010 23:21
И двете схеми са верни само,че едната е без паразитната ролка което е без значение.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 20 апр 2010 23:34
Дани е прав.Има два вида схеми за 1З.Първата е при по-старите модели двигатели.Разликата е,че при по новите ремъка не с натягал ръчно.Поне така ми казаха когато сменявах моя ремък.Бяха ми дали ролки за по-новите двигатели,демек за втората схема.
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 21 апр 2010 11:58
Забравих да поясня за колата :oops:
1.9 TDI 90h.p. 1996 година
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 21 апр 2010 13:49
значи с автоматичния обтегач
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 21 апр 2010 17:26
Kung_Fu_Panda написа:значи с автоматичния обтегач
Искаш да кажеш, че при слагането на новия ремък не се налага някакво усилие да се натегне ремъка, така ли да го разбирам? Защото всичко ни е ясно, само се чудим как да установим колко да е притегнат ремъка, за да не станат белите... пише, че опъна на ремъка се измерва със специален ключ?
danii
Мнениеот danii » Чет 22 апр 2010 23:51
Усилие се налга за да изравниш белезите на ролката за която е даден и (специалния ключ). Ти го остави този спец.ключ,и гаргата може да ти свърши работа,номера е белезите на оптяжната ролка да са един с-у друг когато стягаш гайата на ролката. след това направи няколко оборота на мотора на ръка и виж дали белезите на ролката все още съвпадат и,ако трябва донатягяш и си готов. успех
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 23 апр 2010 8:57
danii написа:Усилие се налга за да изравниш белезите на ролката за която е даден и (специалния ключ). Ти го остави този спец.ключ,и гаргата може да ти свърши работа,номера е белезите на оптяжната ролка да са един с-у друг когато стягаш гайата на ролката. след това направи няколко оборота на мотора на ръка и виж дали белезите на ролката все още съвпадат и,ако трябва донатягяш и си готов. успех
И да е в правилната посока натегната, че има "майстори" дето ги натягат неправилно.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 04 яну 2012 11:21
КОлеги искам да питам нещо.Имам Сеат толедо 97г. 1Z и ми предстой смяна на ремаци и ролки,вчера питах при един познат за частите казаха ми да сменям и зъбното колело на коляновия вал,има ли нужда понеже досега не съм чул да се сменя.Иначе цената на всички ремаци и ролки излезе около 220лв :beer Благодаря предварително :drunk
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Сря 04 яну 2012 15:31
Ами ако е здраво и няма видими дефекти не виждам логика да се сменя
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 04 яну 2012 18:04
И аз си мисля че ще преценим на място щом се разглоби колата :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 07 яну 2012 15:02
I4o_naskov написа:И аз си мисля че ще преценим на място щом се разглоби колата :да:
Вие хубаво ще огледате,но ако все пак решите да отвивате ЦЕНТРАЛНИЯ болт...хубаво прочетете "технологията".По-добре "не го барайте" без основателна причина,а повече взиране в състоянието на "демпферната" пистова шайба е силно желателно(закрепена е с 4 болта за "онуй" зъбно колело и се сваля при тази операция).
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Нед 08 яну 2012 10:58
ако изглежда добре колелото и няма биене не го барайте,ако развивате болта после Задължително нов болт(късъл ми се е стар болт завит на ново колело)мисля че се стягаше с 12кг но провери с колко го дават точно.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 44 госта
