проблем с централното !
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Пон 05 апр 2010 11:08
Добър ден колеги !
Имам проблем с централното заключване на Пасат б3 91 година. Проблемът се състои в това, че като заключа колата, компресорчето, което помпи вакуума продължава да се включва през няколко секунди и трябва няколко пъти да отключа и заключа, докато спред а прави този номер, а няколко пъти се случи да ми падне нов акумулатор ако н съм карал колата 4, 5 дни. Сигурно от време на време си се включва само. Как мога да си реша проблема и толкова много ток ли дърпа този компресор, че чак да ми падне акумулатора ?
Благодаря на отзовалите се !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с централното !
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 апр 2010 12:49
Да,дърпа много ток!Вероятно ти изпуска въздух от някоя връзка!Провери ги! :idea:
vinetu
Мнениеот vinetu » Пон 05 апр 2010 13:45
Благодаря колега, ще проверя !
Тази зима ми падна 3 пъти акумулатора :banghead:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 апр 2010 14:29
За да ти се включва на често компресора явно е неплътна системата. Може и да имаш грижи със двойната степен на централното. Причини много, трябва да се изследва.
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Пон 05 апр 2010 22:44
znainainai написа:За да ти се включва на често компресора явно е неплътна системата.
На един колега на голфа се чува съскане от вратата където е проблема.Ослушаѝ се като заключиш вратите :idea3 Ако е от това разбира се..............
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 07 апр 2010 11:35
:arrow:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 апр 2010 17:06
Какво искаш да кажеш с този Ъп?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 08 апр 2010 3:36
Аз имах същия проблем го реших така. Избира се тихо място, сяда се в колата на задната седалка, заключва се и се слухти за съскащ звук, при мен беше под задната седалка.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 08 апр 2010 9:41
kossel написа:Аз имах същия проблем го реших така. Избира се тихо място, сяда се в колата на задната седалка, заключва се и се слухти за съскащ звук, при мен беше под задната седалка.
Мда, и аз така постъпих. Мисля че бяха пробвали да отварят вратата и са пъхали предполагам някоя пластина или нещо по остро по край стъклото и бяха срязали малката тръбичка или въздуховодче ... не зная как точно се казва. Колата изобщо не се заключваше и така си стоеше отключена може би седмица.
Излизам от входа натискам алармата, докато стигна до колата тя е отключена, вечер пака така слизам, тръгвам, натискам копчето и изобщо не гледам дали се заключва. На 5-ия 6-ия ден без да искам се заключих в колата и чух съскането и чак тогава видях че тя всъщност не се заключва.
Но подкрепям мнението да се започне с "прослушване". С повечко изолирбанд реших проблема.
vgala
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 15:54
Местоположение: Видин
Мнениеот vgala » Съб 10 апр 2010 22:43
Обърни внимание на проблема ! Имах същите симптоми но не обърнах внимание и след няколко дена се запали дръжката на врата , защото моята е с кабелчета и се бяха стопили , без да скъса нито един от предпазителите на таблото.
AphexTwin
Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:10
Мнениеот AphexTwin » Вто 20 апр 2010 20:55
И аз имам подобен проблем.Пасата е 95 година,комбара.Моторчето оригиналното се стопи.Смених го с ново...пак си е** мамата.Нямам изтичане на въздух...прави ми някъв проблем по кабеляците.Просто не спира да върти...и се топи.Незнам откаде да започна да издирвам проблема..Сигурно ще е голяма врътня.В последно време ми се върти в главата да избуша
оригиналното централно и да насадя електрическо от тия по автоманиите дет са по 30-40 кинта комплекта.Какво мислите? струва ли си или да търся майстор за неговото си пневматично централно?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 20 апр 2010 21:06
AphexTwin написа:......Какво мислите? струва ли си или да търся майстор за неговото си пневматично централно?
За нищо на света не сменям вакуумно със елекрическо централно. Еле па китайско. По добре намери някой дето знае какво прави и си го ремонтирай. То ако не беше хубаво мерцедес нямаше все още да го ползват.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, kukata_pasat, rosenstoilov78, stefan4o и 49 госта
