Значи имам проблем с километража на голф 2 .
Стрелката отчита с каква скорост се движа ,но не отброява колко километра съм изминал .
Ако някой знае вариянт без цялостна смяна на уредите , съмнявам се че това се е случило при опит за връщане на километрите защото в момента показва странните 123100 км ,благодаря ви предварително
Проблем с километража
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: Проблем с километража
наи вероятно ти е превъртяло първото задвижващо колело на оста която държи цифрите или както им се вика таммного трудно се оправя щото се разглабя всичко по добре си вземи работещо от някоя морга
Имах същият проблем и докато го излекувам голям зор.Разглобяваш таблото и с Капчица залепяш първото колело (сивото без цифри)за оста.Но трябва да внимаваш че разстоянието е много малко и да не залепиш оста за основата и да спре да се върти.Като го сглобяваш внимавай за стрелката как ще я сложиш ,да не показва после грешна скорост. Като го разглобяваш най добре прехварли стрелката от другата страна на ограничителния чоп и виж къде ще застана и тогава я сваляй,после на поставяш на същото положение и тогава пак прехвърляш чопа.Успех.
Под "внимавай" аз разбирам "пренасяй лепилото с карфица, не стискай директно"
- nazgyl
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
- Местоположение: plovdiv
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
chi4i написа:Имах същият проблем и докато го излекувам голям зор.Разглобяваш таблото и с Капчица залепяш първото колело (сивото без цифри)за оста.Но трябва да внимаваш че разстоянието е много малко и да не залепиш оста за основата и да спре да се върти.Като го сглобяваш внимавай за стрелката как ще я сложиш ,да не показва после грешна скорост. Като го разглобяваш най добре прехварли стрелката от другата страна на ограничителния чоп и виж къде ще застана и тогава я сваляй,после на поставяш на същото положение и тогава пак прехвърляш чопа.Успех.
Мерси колега но стрелката я махнах и сега не съм сигурен дали показва точна скорост но нищо .
Иначе след третия път се получи наложи се да де залепя сивото колело без цифри за оста .
nazgyl написа::banghead: същия проблем само че моя върви като е студено времето стопли ли се в колата и спира
Това е и при теб, моята първо така и после отказа напълно. Това е защото на студено смазката там е гъста и държи колелцето към оста, или ЦАМ се свива повече от оста.
- MiroTDR
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 10:25
- Автомобил: VW Golf GTI 16V
- Двигател: KR 1990
Здравейте колеги . Аз имам ПОДОБЕН проблем . При мен работи отброяването на изминатите километри ,но стрелката на километража (20-260) спря да се движи (а преди се движеше но не отчиташе правилно). Спря да движи карайки с 250км. и сега ходи "кат на пиян каскетя". Разглобих таблото с мисълта че се е освободила от оста но уви . Стрелката си е закрепена добре.
Дайте идеа и съвети ( кое е проблемното и от кои други модели мога да ползвам части)
