Шум при десен завой
- sladura2206
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
- Местоположение: Плевен
Шум при десен завой
Здравейте колеги карам Пасат В3 88Г Има странен шум при десен завой шума наподобавя все едно тарка някаде гладах гумата не опира никаде и немога да разбера от какво може дае ако някои знае моля да помогне.
Благодаря предварително
- KA60NA
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:02
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Pleven
Re: Шум при десен завой
Здравей,колега.Провери карето,аз имах такъв проблем и се оказа от него.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
лагер
Passatcool
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:23
- Местоположение: Sofia
шума да не е като дерене на гума в гума - супер неприятен звук. И аз го имам , ама решение ....все още нямам . При мен беше първо само на десен волан , в последствие и на ляв
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Лагер.
Може да е от заминали тампони на амортисьорите!аз имам същия проблем и като гледах онзи ден разбрах,4е са се разбили тампоните,от това съдя 4е може да е това.Дано съм ти бил полезен,пиши като оправиш проблема успех
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Ако не трака при завиване но на свободна при инерция,значи е каре.
Passatcool
Абе какви карета и лагери ве хора. Аз ви казвам че е звук от гума , а не задиране на желязо.Тоз пък с тоя лагер - лагер та лагер
- mafiota_a4
Опа прочел съм тАрка за трака.
Последна промяна от mafiota_a4 на Сря 21 апр 2010 23:44, променено общо 2 пъти.
Гергин
- Двигател: AGG
Passatcool написа:Абе какви карета и лагери ве хора. Аз ви казвам че е звук от гума , а не задиране на желязо.Тоз пък с тоя лагер - лагер та лагер
OO, чак сега видях, че колегата е написъл "ТАРКА" а не търка Прочел съм в бързината - трака в завой, а то е търка. Както и да е,да се чете: не е лагер
Колега,ние отговаряме на sladura2006 .Той казва,че трака.
sladura2006 е скаран с правописа.
- sladura2206
Днес ще има ремонт и като се установи каквое ще пиша.Шума определено нее каре. Извинявам се на всички за моята правописна грешка ТАРКА вмасто ТЪРКА
Последна промяна от sladura2206 на Чет 22 апр 2010 14:39, променено общо 1 път.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
И при мен търка. Ама знам какво
- гумата опира в кормилния накрайник. Щото съм с доволно по-големи от предписаното гуми. Прави го сямо в ляв завой. За да видиш при теб къде е проблема - колата на подемник и гледа от долу. Аз с гледане отстрани (дори на свалена гума) не можах да го намеря.
- sladura2206
Re: Шум при десен завой ОПРАВЕНО
Всичко се оправи и засега това търкане го няма оказа се разбит болт луфт на лагера. Поне така каза майстора а и шумът вече го нама. П.С Благодаря на всички отзовали се за моя проблем
МОЖЕ ДА СЕ ТРИЕ ТЕМАТА
МОЖЕ ДА СЕ ТРИЕ ТЕМАТА Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 49 госта
