Здравейте колеги ,проблема ми е следния ,колата е пасат б5.5 2002 година типтроник 131 коня AVF мотора...
Та понякога ,но не винаги когато спра двигателя ми започва леко да тресе ,усеща се най много когато съм на D и съм натиснал спирачката ,но дори и да изключа усещам как мотора не работи равномерно ,но изведнаж се оправя.... смисъл може на единия светофар да тресе ,а на следващия да работи перфектно ,колата пали нормално ,не пуши и т.н.т.....
Може ли да ми кажете от какво може да е ?
За сега има едно предположение от майстор ,че е дюза ,и най вероятно съм имал нужда от регулиране на дюзите .
Благодаря ви предварително!
Странно тресене на мотора passat b5.5 AVF мотор!
germanetza
- Регистриран на: Вто 16 фев 2010 22:25
Re: Странно тресене на мотора passat b5.5 AVF мотор!
Имах същия проблем. Оказа се, че третата ми дюза е запушена и не подава нормално гориво. Разбра се с диагностика на VAG-COM. Почистиха ми всички дюзи с ултразвук и сега е добре. Иначе смяната с нови е доста скъпа. Пасата ми е същия, само че 2001 година.
Регулиране едва ли, по скоро запушване.
Пробвай с това - http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _5139.html
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
Колега пробвах с тая добавка определено има подобрение... но от време на време пак го прави !
Закачиха ми го на ваг кома и показа че 4та дюза е позапушена найстина ...
ако с тая добавка не се оправи,какво друго може да се нарпави?
Освен смяна с друга дюза
- VroMoS
Казаха ми ,че трябвало да сменя и горивния филтър ,понеже тая добавка разграждала боклуците ....
Вярно ли е ...понеже вече карам с тая добавка близо 2000 км
Batmylen
- Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
- Местоположение: Sofia
Колега кажи моляте каде чисти дюзите че и аз съм се видял в чудо!!!
- VroMoS
С тази добавка която колегата е показал по горе в поста си... има ефект!
Тази добавка, аз я ползвам на всеки 5000км. Горивен филтър сменям на 30000 - 35000км.
Според мен не е нужно да сменяш горивен филтър след използването и. Радвам се, че има ефект при теб
Колега какво направи с тресенето? Забелязал ли си това на студен мотор ли го прави или посточнно когато си на D без значение дали е студен или топъл
- VroMoS
Ами пооправи се ,но има моменти в който пак почва да тресе ,а почне ли тресе и на Д и на Н ...
- VroMoS
Тресенето още си стой ,на ваг ком 4та дюза показваше 2.99 което е края на скалата... направих почистване с ултразвук и на 4те дюзи ,сега падна на 1,5-1,7 и от време на време пак си се усеща че иска да притресе,но аз съм я карал само 30 км от както я почистих ,майстора каза ,че трябва да мина около 200-300 км ,за да се "доотпуши" дюзата !
И като дошълнение ми казаха ,че мога да си слагам и по малко двутактово масло в горивото!
Това е от мен ,дано да помогне на някой!
П.с...и ако все пак след тия процедури не се оправи ,ще се сменя дюза
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
VroMoS написа:...майстора каза ,че трябва да мина около 200-300 км ,за да се "доотпуши" дюзата !
Такъв филм няма. Може да се запуши, но не и да се доотпуши щом не е станало с чистене.
VroMoS написа:И като дошълнение ми казаха ,че мога да си слагам и по малко двутактово масло в горивото!
За да идеш пак при него.
VroMoS написа:П.с...и ако все пак след тия процедури не се оправи ,ще се сменя дюза :
Е това е решение на проблема.
- VroMoS
Здравейте колеги,пиша тук, за да не отварям нова тема.
Стария проблем го реших със смяна на дюзата !
Но ... от няколко дни имам проблем с тресене в диапазона 1700-2100 оборота ,колата е автоматик.
Усеща се най вече когато колата е натоварена и по баир, на място си работи нормално, проблема се появява само при натоварване.
Благодаря предварително,ако нещо не съм уточнил, питайте ме, че не съм много адекватен след нощна смяна
- Andonov
Или друга дюза или синхронизацията на валовете.
