не пали на бензин б3
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Чет 22 апр 2010 16:16
б3 1.8 моно 92г
колата от вчера неиска да запали на бензин,а на гас да
извадих маркуча за бензина и пробвах да завартя да видя дали ще хвракне бензин и нищо
като завартя ключа помпата несе чува
извадих бушона и видях че той е малко странен,изглежда е изгорял нямаго мостчето,но ей тия жици
незнам какво правят там
и влизат тука
сложих друг бушон(30А) на мястото и пак неще
трябва да взема такъв бушон като стария и да запоя тея жички на него ли,интересно мие че тази кутийка не е хваната никаде
искам да разбера дали проблема е бушона или помпата
за това първо почнах от бушона
тва стана извиднъж оставих я на бензин вечерта и сутринта няма никой :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: не пали на бензин б3
Мнениеот pas1.8mi » Чет 22 апр 2010 17:34
Това е Идиотско изпълнение за прекъсване(при работа на газ) на бензиновата помпа! :screwy В този случай дори нямаш реално и Бушон! :screwy Може Бензиновата помпа вече да е повредена! :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 22 апр 2010 18:40
Дай контакт и мини отзад. Ослушай се за помпата. Подсигури се, че имаш бензин да не би случайно, ако още не е изгоряла да изгори(нова струваше 80лв от БОШ, вътрешното тяло само преди две години)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 22 апр 2010 18:49
Провери имали 12в на буксата на помпата ако има вероятно помпата е за смяна ако няма пробваи с друг предпазител и тия жици по него, може и релето да е(помпата си има реле това маи е допълнително от газовата).
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 22 апр 2010 21:33
не се чува пробвах
сипах повечко бензин днес
отдавна се каня даси взема един мултицет
ще почна от малките неща да тарся,ако няма резултат щесе разделя със 100лева
а каде е това реле на помпата?
тарсих такъв бушон като стария,но не намерих ще тарся още,че с други бушони не става
а забравих да кажа че като дам на контакт несе чува щракване
та значи може да е релето
дане нещо да е станало понеже си изключих алармата от буксите(изключих я понеже батерията на дистанционното спря)може и нещо да съм направил от това
или няма връзка алармата с бензиновата помпа?
колко въпроси зададох :roll:
B1ZzZ
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
Местоположение: silistra
Мнениеот B1ZzZ » Чет 22 апр 2010 21:53
колеги извинете ме за спама но и аз имам подобен проблем. Само че моя пасат е само ГАЗ, и много трудно пали, има контакт само че моторо не може да заварти дори един пат се огана ключа да натискам и пак колеги извинявам се но не исках да прая друга тема.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Чет 22 апр 2010 22:06
Релето е номер 67 или 80 / има го и в двата варианта /.Намира се долу вдясно на панела с релетата и бушоните.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 апр 2010 19:12
lub0o написа:не се чува пробвах
Е то и с това можеше да започнеш! mhihi Алармата ти е прекъсвала помпата, и след откачането на буксата помпата си остава прекъсната! :idea: Или трябва да да си закачиш отново Алармата,или да направиш "Късо" в буксата на Алармата за помпата!Обикновено проводниците са или два кафяви или два черни!Каква ти е Алармата-марка и модел?
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 23 апр 2010 21:22
ха няма такива номера 67 и 80 :?
за алармата утре ще видя и ще пиша
а като е изгорял тоя бушон сигорно само там е проблема
като се замисля май аз сам си отворих работа :mrgreen:
lub0o
Мнениеот lub0o » Нед 25 апр 2010 21:13
снимах алармата незнам защо но има 2 кутийки
тва е по голямата
и тези букси влизат в нея
ето я и другата кутийка,тя е по-малка
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 29 апр 2010 22:02
колеги незнам какво да правя вече
взех нов бушон съединих го пак както си бише преди с тея жици и пак неще
взех нова батерийка на дистанционното и неиска да се отключи сега,подкарвам колата само на газ и като извадя буксите на алармата
може и да карам за са и без аларма
но като дам на контакт несе чува релето, а тва реле незнам кое е,няма такива номера 67 или 80
релето е изгоряло сигорно,и може ли заради него да несе отключва алармата :twisted:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 30 апр 2010 6:36
Проследи кабелите от релето(на 2снимка).Вероятно са вързани към прекъснат фабричен кабел.Откачи ги и въстанови кабела.След слагане на бушона с повече късмет ,може да тръгне.
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пет 30 апр 2010 9:09
аз имах подобен проблем, но при мен не се подаваше въобще контакт. всичко започна с невъзможност да се отключи колата с дистанционното и всичко се оправи с нова аларма. може би при теб алармата прекъсва само помпата.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пон 17 май 2010 16:27
проблема е решен,след като днес сложих нова аларма при Васко :D
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23, V.georgiev. и 33 госта
