Здравейте,
от скоро съм собственик на Пасат В5 1.9 дизел , след няколко хиляди в България започна странно тропане от предницата(от дясно ми се струва),но само след като колата е покарана 5-10км, т.е. ,сутрин като тръгна и не трака нищо. Тракането е като от шарнирен болт, но не е само по дупки а и на абсолютно равен път и се чува най-добре при ниска скорост без значение дали съм изключил от скорост или не.Един майстор гледа предницата е и каза че всичко е здраво.Някой да име идея от какво може да е?
Странно тропане при движение на пасат В5
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Странно тропане при движение на пасат В5
mitecho написа:Здравейте,
Виж пак биалетките-ако са тези с шарнири-може да тропат без да се усети луфт на ръка.Новото производство са с тампони и болтове, което е по-добре според мен.Поне така беше при мен
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
носач.
понякога трудно се хваща луфта
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
На мен ми тракаха каретата така.
- stevie_p
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 9:32
- Местоположение: Казанлък
Здравей колега. Аз карам Голф4 и окачването ми е различно от твоето, но проблема който имах беше същия а причинителя на звука и в двата случая е еднакъв. На мен всичко по окачването ми е здраво, само едно чукане както казваш ти дори и наравно - т.е. когато колата се заклати/изкриви/залюлее. Това при мен се оказаха тампоните на стабилизиращата щанга! Смених ги и всичко се оправи! Успех!
Ще проверя пак окачването,само съм озадачен защото колата като не е карана и няма никакво тропане а като се покара 5-10км и тогава започва да тропа? И има ли начин да разбера кой носач или щанга тропа точно,че да не ги сменям всичките накуп.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Колега метни един поглед на вътрешните карета
Същите симптоми бяха и при мен само че при друга марка мпс
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
Може да ти се стори много лупаво но при мен чукането се оказа от тромбите на клаксона. намират се в предната част под кутията на филтъра м/у подкалника и предната броня. та са им счупени захватките и в момента когато колата се залюлеле има едно подчукване, но вече си го знам и не ми прави впечатление. Просто ти го казвам като още една възможност.
И още една по екзотична причина. Виж на спирачните апарати има едни пружини които държат накладките. Едната беше паднала при мен и накладката притракваше.
