Въпрос относно перката на радиатор 1.6 TD SB с Intercooler
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Съб 24 апр 2010 20:04
Имам следното питане:
Една или две степени има за включване на перката, и при какви градуси се включва? :D
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Въпрос относно перката на радиатор 1.6 TD SB с Intercooler
Мнениеот joro^ » Нед 25 апр 2010 0:14
За това с колко степени има виж каква е буксата на перката ако е голямата т.е с 3 извода е с 2 степени, а това на колко включва мисля че беше на 95 и я спираше на 89 но не гарантирам не помня ,имам някаде един датчик ще го потърся утре да видя колко е точно.
fikata
Мнениеот fikata » Нед 25 апр 2010 15:26
joro^ написа:За това с колко степени има виж каква е буксата на перката ако е голямата т.е с 3 извода е с 2 степени, а това на колко включва мисля че беше на 95 и я спираше на 89 но не гарантирам не помня ,имам някаде един датчик ще го потърся утре да видя колко е точно.
При мене е с две букси, но включва на втория кръг само.Като дам на късо с едната букса върти по-бавно,а на другата по-бързо.Май ще трябва да сменям датчика,нали?
При мене включва не в средата, а на следващата чертичка, което според мен е над 100 градуса... :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
