Съскане от сервото?!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 24 апр 2010 17:45
Колеги, скоро сменях инерционната ролка на генератора и днес реших да вдигна капака за да видя дали играе обтегача на пистовия ремък, но друго ме притесни. При запален мотор се чува леко съскане от сервото. При натискане на педлала на спирачката няма паразитни шумове. Някакви предположения...? Колата е Голф 3 АФН. Благодаря!
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Re: Съскане от сервото?!
Мнениеот danii » Нед 25 апр 2010 0:46
Не трябва да съска изпуска ти от някъе.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 25 апр 2010 7:55
Има ли вариант за ремонт на самото серво, защото съм сигурен, че оттам се чува звука? Ако не каква е цената на нов сервоусилвател? Възможно ли е ако продължа да карам така да ми откажат спирачките? Засега нямам проблеми с тях, но ми прави впечатление, че когато мотора работи на празен ход педала е по-твърд и се налага да го натисна повече за да спра.
П.С. Възможно ли е съскането да се чува от модула на АБС-а?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 25 апр 2010 14:30
Няма начин да е от АБС а,сервото май е капсуловано но и да го отвориш не се знае дали няма да стане по зле все пак спирачки са!И друго пробвал съм спирачките при откачен маркуч от вакуум помпата-ефекта е нямаш никви спирачки се едно си сложил тухла под педала,така че ти препоръчвам да оправиш проблема експресно щото дан утрепеш някого :banghead:.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 25 апр 2010 14:58
а огледа ли да няма някой сцепен маркуч наоколо ?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 25 апр 2010 15:40
Ами на пръв поглед не се вижда скъсан маркуч. Звука като че ли идва от самия метален кожух на сервото, но ми е малко странно, защото той не е корозирал или видимо износен никъде.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 25 апр 2010 16:10
Той може да не е корозирал но вътре има пружини и мембрана която може да е спукана.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 25 апр 2010 17:00
fox_vt написа:Той може да не е корозирал но вътре има пружини и мембрана която може да е спукана.
И аз си помислих за скъсана мембрана, но в този случай не трябва ли да има промяна в твърдостта на педала, съскане при натискане или потъване до долу? При мен тези "симптоми" липсват.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 25 апр 2010 21:36
На мен ми беше спукан маркуча за вакума от задната страна на щуцерът.Намерих го само с напипване.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 28 апр 2010 7:00
Проблемът е решен. Направо не мога да се нарадвам на спирачките! :mrgreen: Оказа се, че две вакуумни маркучета се бях скъсали (тези, които излизат от ваккум помпата и се закачват на нещо като клапанче с два щуцера точно зад разширителното казанче). В този ред на мисли някой знае ли каква е функцията на това клапанче?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 апр 2010 7:54
Stivi написа:а огледа ли да няма някой сцепен маркуч наоколо ?
я как съм познал :))
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 28 апр 2010 11:42
Това е еднопосочен клапан който задържа вакуума в системата дори и след изгасване на двг и съответно спиране на вакуумпомпата.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 29 апр 2010 12:36
Благодая за отговорите ви! :bowdown :beer Темата може да се заключи.
toshko19851985
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
Мнениеот toshko19851985 » Чет 24 юни 2010 22:23
ZEDYCUS написа:На мен ми беше спукан маркуча за вакума от задната страна на щуцерът.Намерих го само с напипване.
Колега, кое наричаш щурец, понеже имам същия проблем със спирачките?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 24 юни 2010 22:47
mhihi mhihi не щурец а щуцер :Mr Green Fun -това е нещото в което е пъхнат маркуча както на сервото така и там откъдето излиза(вакуум помпата)
