Шум в колелото на Б3
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравеите аз съм от Габрово, скоро видях форума и съм очарован от компетентните отговори които се дават тук.Проблема е сладния - в редно колело се чува шум подобен на стуржеща накладка.Смених 2-та диска,след като маистор ме прати при стругар,голяма грешка прецака го единия (бъзна го накриво).Но шумът си остана.След това приятел сподели че може да е лагера, смених го и шумът изчезна.Но за мое учудване на стенда маистора ми каза че колелото има луфт и вероятно е било разбита главина.Какво да правя не ми се дават на всеки 2 дни по100 лв.?Да го сменям ли пак с нова главина или може да кара и така ? Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Шум в колелото на Б3
Нова главина не струва чак толкова много
А и в 'Продава' можеш да намериш главини на тонаж!
При всички случаи - по-добре е да се смени главината, но... не веднага
Доколкото се ориентирах в конструкцията, когато аз сменях предни лагери - няма начин да извадиш лагера цял
Разпада се вътрешната черупка...
Може и да греша, де!
Много често ако не е силно износена оста някои майстори я набиват здраво с центри, така, че метала да 'изхвърли' малко настрани и да легне добре лагера. Слага се и лепило за метал (примерно - Локтайт).
Не съм убеден, че е най-добрия вариант...
- ti6ogb
Да съгласен съм с колегата , но мога ли да карам и така понеже лагера е на 2 дни( а иначе съм купил нова главина за 25 лв./толкова е и лагера ),дали ще се прецака нещо?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Преден лагер за 25лв?!?
Аз моите ги взех за около 50/бр и то с отстъпка...
А иначе - нищо по-лошо не може да се случи.
Лагера ще продължи да превърта около оста, тя ще продължи да се износва и това е.
Проблема е, ако вземе много да загрее от триенето и тръгне да се криви.
Аз бих отбягвал дългите преходи.
- B1ZzZ
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
- Местоположение: silistra
И аз имах такав проблем смених лагера и се оправи. Успех
jacklarkin
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 19:38
- Местоположение: Plvdiv
Здравейте,
и при мен има такъв проблем и майстора ми каза че е от триене на дисковете, ако се пипнат нямало да свсти?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
jacklarkin написа:... ако се пипнат дисковете...
Ъъъъ... а обясни ли как се 'пипат' дискове?
Щото има вариант, но става дума за апаратите.
Ако тръгне да ти обяснява, че ще ги качи на струг и ще станат като нови - бягай надалеч от него!
Ще утрепе и теб, и някой покрай теб.
Впрочем - добави си едно 'о' в местожителството
- ti6ogb
Мерси за всички коментари по зададената тема от мен . Проблема е решен: оказа се не само лагер ,но и главината смених.Беше се въртял лагера и си направил канал ,а трябва да не мърда(ТА НАЛИ СЕ НАБИВА НА ПРЕСА).По въпроса за дисковете:ЗА БОГА НЕ ПИПАИТЕ!!!!! Азго направих(така каза маистора)и сега съм с нови.Това е.Успех на всички маистори и честит празник.
